1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Вам лучше всего написать в службу поддержки Microline и пусть посмотрят логи по вашему вопросу, а дальше уже понятно будет, куда копать, что отваливается, блок или котёл.
  2. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Добрый вечер всем!
    Подскажите, только я сейчас не могу в личный кабинет зайти https://zont-online.ru/console/ с компьютера, либо у всех так?
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У меня нормально
  4. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Как не странно с Edge зашёл, а с Chrom не входит.
    Фигня какая то, всё время через Chrom входил!
  5. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Ещё вопрос?
    В меню Настройки термостата, пункты:
    от выключения до включения котла: .. мин
    от включения до выключения котла: .. мин
    у всех котёл игнорирует?
    У меня даже если в котле по 00 стоит, он кладёт на настройки!
  6. kohb73
    kohb73
    kohb73
    да пофиг котлу на эти настройки. у меня тоже на это не обращает внимание, работает по температурным датчикам
  7. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Добрый вечер!
    Происходит "хрень" какая то!
    При смене датчика ответственного за регулирование, https://zont-online.ru/console/ - Настройки - Датчики температуры - Регулирование, информация во вкладке Отопление - Целевая температура не обновляется, т. е. датчик по которому происходит регулирование отображается старый.
    О чём написал в техподдержку Mikroline.
    Жду ответа в понедельник и обещаю отписаться.
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Там (на вкладке "датчики температуры") задаются датчики, используемые по умолчанию. Надо поправить еще датчики на вкладке "режимы термостата", или проставить там в режиме "датчик по умолчанию" и тогда будет использоваться тот, который указан на вкладке "датчики температуры"...
  9. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Спасибо! На эту вкладку внимания не обратил.
  10. Mishelld
    Mishelld
    Mishelld
    Добрый день. Подключил к Mega SX-350 модуль opentherm. Модуль openterm подключил к котлу Bosch Gaz 6000. В настройках меги включил опентерм и термостат. Котел продолжает работать не обращая на опентерм и датчики температуры моей меги. При перезапуске меги через 1-2 минуты выскакивает сообщение - потеря связи по опентерм. Во вкладке диагностика опентерм отзывается но все данные неактивны.
  11. Сансаныч74
    Сансаныч74
    Сансаныч74
    Добрый день. Прошу помощи у специалистов по ZONT 1h b для бакси майнфор 240ф. Темпиратура ткплоноситетя поднимается только до 50 С и больше не идёт. В чем может быть причина?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Начните с котловых уставок (заданий)
  13. Сансаныч74
    Сансаныч74
    Сансаныч74
    Добрый день. В котле BAXI Main four 240f настройки выставлены по инструкции к котлу. На самом котле темпиратура установлена 76С. т. е. максимальная.
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    а где у нас такое указано?
  15. Mishelld
    Mishelld
    Mishelld
    Спасибо всем. Опентерм был подключен к отдельному блоку питания и не был соединен с мегой по массе. Переподключил питание опентерм через мегу и все заработало: :)) Заодно и обновил прошивку.
