РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Подскажите по параметру "Максимальный уровень модуляции горелки" в настойках ОТ. Как оно работает? В моем случае не наблюдаю реакции на изменение данного параметра. Baxi Luna 3 Comfort + Zont H-1B
Добрый день. Имею прошивку 136:105, СО-теплый пол по всему дому + газовый котел к зонту через OT, регулируюсь через ПЗА. Все устраивает и работает исправно. Вопрос: имеет ли смысл переходить на новую прошивку140:126 с ПИД регулированием и уходить от ПЗА? Будет ли какой-либо профит? Есть ли реальные примеры перехода от ПЗА на ПИД для систем с теплым полом и какой результат? ps интуитивно понятно, что если все работает, лучше не трогать (лучшее-враг хорошего), но хотелось бы услышать мнение форума и бывалых. Пример своего текущего графика на ПЗА прикладываю.
потому что он достиг заданной теплоносителя и встал...данные в этот момент похоже не ушли на сервер...и похоже стоял ждал пока пройдет время выбега насоса...что за котел то?
Baxi luna3 атмосферник. Выбег насоса выставил 10 минут и когда котел останавливается я это вижу по работе зоны и главное, режим отопления не прерывается, 10 минут перерыв и пошел по новой. А здесь не котел тактанул, а зонт его остановил.
Всем привет, Долго настраивал СО (батареи), Будерус у072 35 киловатт, природный газ, топит большой дом, отапливаем три этажа подвал - 10х9, 1 этаж 10х8, 2 этаж 10х8, задавил отопление подвала, утеплены все стены, полы, крыша, наконец котел перестал топить дом круглосуточно. Дано: 65 подача, 22 - комнатная температура. котел включается 10 раз в день подогреть подачу при - 8, при -17 конечно котел работает чаще, пока не настроил все на сто процентов, но результат от зонта уже впечатляет.
Купил новый смартфон, а на Play Mapket обнаружил только не очень удобную, без возможности добавлять графики, версию программы Zont для смартфона. Подскажите, где скачать другую версию программы?
У меня на старом смартфоне стоит программа, по своему функционалу и виду аналогичная десктопной версии. Теперь такой программы в Play Mapket нет.
Их всего две стабильная и бета, последняя доступна если поставить галку о бета тестировании в плей маркете
Так дело как раз в том, что в плей маркете сейчас нахожу только бета версию. Стабильной не нахожу. Есть еще Зонт трекер, но это совсем другая программа. Хотя раньше да, было две версии.
