РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Все, спасибо, разобрался, как запустить веб версию. Именно она мне и нужна была. За давностью времени забыл, как это делается.
Может кому пригодиться информация по подключению датчиков движения. Поставил 2 датчика Астра 512 на зонт H- 1B, все работает нормально, срабатывает четко на движение, но есть нюанс. Если у вас стоят несколько проводных датчиков и они соответственно в разных помещениях при сработке вы не поймете какой из датчиков, в каком помещении сработал, выдается сигнал тревоги без указания датчика. Проводные датчики на зонте нельзя подписать как температурные. Не понятна для меня тогда возможность подключения до 10 проводных датчиков движения. А вот беспроводные датчики вроде можно подписывать.
В охранной и пожарной сигнализации извещатели (датчики) делятся на адресные и неадресные. Адресные подключаются в один шлейф и имеют свой уникальный адрес, поэтому можно идентифицировать сработку вплоть до мелочи, комната, окно и т. д., а вот неадресные нужно либо объединять либо ставить один извещатель на шлейф. С учетом что в Зонте два входа (шлейфа) неадресных, можно подключить всего два датчика с точным место определением, либо создавать шлейф из нескольких, но объединяя по необходимости. Например окна и двери, пожарка и охранка и т. д. а вот датчики температуры типа адресные
Столкнулся с проблемой, зонт не отключает котел, уже перепробовал все параметры, дом сильно перегрет, но котел греет и греет, почти не отключается при заданной температуре. Уровень модуляции всю ночь 0% а горелка активна. 90% времени котел работает. Батареи огненные. Может я датчик далеко вынес от центра комнаты? Думал котел экономит приналегайте модуляции, а он шарашить 32 куба в день. Посмотрел у других. ОТ отключает режим отопления при заданной температуре. По графику температура набирается быстро, но насос гонит обратку а она на 5 градусов ниже и котел опять стартует. Что я делаю не так
надо бы графики посмотреть, потом - что за котел, какие настройки котла через ОТ применены, по какому параметру настроена работа ОТ ..так сразу не скажешь..больше конкретной информации надо
описание тут #2290 регулируем по комнате, подача была 65, последние два дня играюсь с регулировками. не пза, не релейный
Позволяет ли это устройство экономить газ? Без всяких ночных/дневных режимов, просто если выставить 24 градуса круглосуточно, будет ли экономия?
А где график температуры комнаты? Вижу только кухню и судя по всему у вас по ней и регулируется. Гистерезис какой в настройке? 0,1?
Да, регулировка по кухне, это комната. там самое большое кол-во батарей и больше всего топится. График см СИНИЙ цвет, Гистерезис - 1.0
Не оптимизирует расход газа, 32 куба без зонт, 32 с зонтом. У многих в графиках отключается котел совсем, те он 24/7 молотит. Если это нормальная бота, то почему припонижении до 18 градусов котел начал отключаться
Продолжаю изучение системы моего дома СО = Батареи. есть подозрение, что я мало заложил в мощности батарей. Рабочие уехали временно и есть возможность потестить систему. Добился поддержания системы на 16 градусах в режиме эконом. котел работает 23 минут, на час отключается. работает псевдорелейный режим. пока жду датчики для каждой комнаты, есть возможность собирать данные. Очень жаль, что нельзя сказать зонту (котлу) как работать. Основная моя задача сделать так, чтобы в доме без потерь поддерживалась комфортная температура. сегодня телопотерь нет, тк тепловой контур дома закрыт, проверено тепловизором. сейчас не понимаю как настроены режимы в зонте (которые по умолчанию).
