1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. kohb73
    kohb73
    kohb73
    если котел подключен по разъему ОТ - то перемычку надо вернуть на место и попробовать .. но могу сказать - у себя я не смог "уговорить" котел не тактовать при работе по ОТ, слишком маленькие теплопотери, я так понял у меня будет работать только с конденсационным котлом, мой BAXI не поддерживает температуру ТН ниже 50 Гр, потому тактует, а псевдорелейном режиме поддерживает нормальную комфортную температуру 23-24. Попробуйте в псевдорелейном режиме поставить 23 градуса.
  2. jaxa1
    jaxa1
    jaxa1
    Решая вопрос с выбором комнаты по которой происходит регулирование, пробовал два варианта,
    1. Комната с проходной лестницей на второй этаж, где установлен котел, там всегда 17 из-за наличия окон рядом и входной двери. Датчик установлен на уровне глаз.
    2. Кухня, 45 метров, примыкает к проходной комнате, 4 батареи (8секций с одной стороны и 6 секций с другой) датчик висит в метре от двери с смежным помещением, где 17 по Цельсию постоянно.
    3. Вариант пока не осуществим. Тк датчики в пути. Заложил при ремонте кабели в каждую из комнат на втором этаже. Дом сейчас Без дверей и там жарче всего при котле, включённом на 22 по Цельсию, на втором этаже рабочие открывают окна) те топим мы зря. Вытяжка естественная.
    Прикладываю график в режиме эконом на 16 градусов в псевдорелейном. Чуть позже последую Вашему совету и поставлю 22, посмотрю устроит ли меня работа котла. Тк как с зонтом так и без работа не изменилась в плане расхода газа, а при работе 35 киловотного котла система постоянное сосет 32/сутки.
    На сегодня котел, при такой работе котел включён 37 % времени. Будутнаблбдать дальше.
  3. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Приветствую!
    У меня электро котёл Протерм Скат. Хочу автоматизировать систему отопления дачного дома. Что мне нужно из оборудования брать? Какой блок управления и какие датчики? Как я понял есть беспроводные и проводные датчики? думаю, что лучше остановиться на беспроводных наверное? Направьте в нужную сторону пожалуйста или ссылки дайте на основной блок и датчики.
  4. Димон957
    Димон957
    Димон957
    Коломна
    Здравствуйте владельцы zont h2 пришлите пожалуйста фото платы zont в личку pixma95@yandex.ru хочу переделать свой zont h1 под управление wifi
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Что то мне подсказывает, что это не самая простая задача. Хотя бы потому, что ограничение на количество проводных датчиков для H1 и h2 -разное.
    Может проще продать что есть и купить что нужно?
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Для одного котла вполне хватит Н-1, H-1V или H-2... Если нужны дополнительные выходы: под загрузку бойлера или управление трехходовиками, то нужен Н-1000...
  7. Димон957
    Димон957
    Димон957
    Коломна
    Так я на сайте zont сравнивал две модели и что ля модели H1 и модели H2 подключение не больше пяти проводных датчиков. А насчет продать я думаю это тоже сложно ну или если только здесь на форуме кому либо продавать.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вообще то для H1 всегда было 10 проводных датчиков, только для H2 было 5. Реализация стека TCP - IP требует много ресурсов. Для работы через модем - стек не нужен.
  9. Димон957
    Димон957
    Димон957
    Коломна
    Ясно спасибо. У вас H1? Каким пользуетесь тарифом?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня есть H1, но я им не пользуюсь :). Я пользуюсь мега 350 (ныне h-1000). H1 стоит на отладочном стенде.
    Тариф билайновский "сигнал".
  11. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @ilya zont, Добрый день.
    Помогите пожалуйста. Имеется будерус U072-24 подключил ZONT-H1V + OT, проводной датчик который шел в комплекте. Провод удлинил шввп 2*0,75 в zont под клемник, как положено. А с датчиком провод соединил скруткой и заизолировал изолентой. Какое то время работало все хорошо. потом стал пропадать датчик и сам находится за ночь мог по 10 раз теряться и находится сам. Я при этом ничего не трогал. Стал разбираться, все в порядке. На всякий пропаял скрутку. вроде стало нормально работать. Но вот через неделю опять стал датчик теряться и сам собой находится. Пробовал произвести сброс датчика. не помогает. Конечно я понимаю что может просто сам датчик мозги кочкать.
    Датчик один, длин провода до Zont - 8 метров. Датчик находится в сухом теплом помещении.
    Причем когда он подключен и не доступен, он его находит и пишет что датчик недоступен. А когда отключаешь от него провода при сбросе датчиков он его вообще не находит.
    Что может быть ? может это болезнь и они выходят из строя так часто?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Наколько я знаю протокол опентерм не позволяет использовать 2 управляющих устройства на одной шине...так что либо зонт либо штатный термостат 72-го
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет не болезнь. Смотрите монтаж, или помеха какая сильная рядом с поводом?
    У меня более двух лет работают.
  14. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Я поправил, Zont-h1
  15. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    А датчики какие подключать?
