1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Замените на Лановский кабель.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Рекомендованные производителем.
    "Тип подключаемых проводных термодатчиков - DS 18S20"
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Н2 поддерживает 5 проводных датчиков. А если подключить 6 или 7, что произойдет? Будет работать, или вся система отвалится?
  4. cm_gt
    cm_gt
    cm_gt
    Рязань
    Подключены 4 датчика в шлейф: 1 DS18S20 из комплекта + 3 DS18B20 в металлической гильзе с aliexpress. com Шлейф более 30 метров, отдельные ответвления до 10 м. Шлейф на базе витой пары, для подключения использованы две сдвоенные жилы, то есть из пары синий/синебелый и зеленый/зеленобелый делаем общий провод - синебелый и зеленобелый, сигнальный - синий и зеленый. Соединение пайкой, далее термоусадка и изолента. За 2 месяца эксплуатации потери датчиков не было ни разу.
    P. S. ZONT H1-B
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ищите источник помехи. Например, двигатель. Или светодиодный прожектор дешёвый. Или ещё что-то подобное.
  6. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Какие то не увидит, будет видеть только 5 шт.
  7. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Это из практики или теоретические рассуждения? Пробовали сами?
  8. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Да, это из практики
  9. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Всем спасибо. действительно были помехи (терялись датчики) зарядное устройство автомобиля при включении в сеть дает сразу потерю датчика (заряжал в котельной аккумулятор). а также мощный электроинструмент, сразу дает потерю датчиков.
    Вот только интересно помехи идут на ZONT или провод до датчика, т. к. сам датчик находится на 10 м, удалении.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Провод выступает антенной. Из-за помех полезный сигнал не доходит до зонта.
  11. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Возьму на заметку. У меня ИБП Sven RT стоит аккурат под щитком с Zont, расстояние меньше метра, а пара проводов от датчиков - так вообще до 30 см. ИБП имеет функцию стабилизатора, постоянно щёлкает релюшками - держит на выходе 220, супротив 245—250—236 на входе. Но за полгода ни один датчик не отвалился...
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Значит, там не пожалели денег на комплектующих. Потому что у некоторых даже от дешевых светодиодных прожекторов вся сеть датчиков падала. Тут не угадаешь, какой китаец подведёт)
  13. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Что тут спасет? экранированный кабель?
  14. Bocman222
    Bocman222
    Bocman222
    IMG_3434.PNG Подскажите Zont H 1v вместе с котлом PROTERM скат 12 выдаёт такую кривую. В чем может быть проблема. Темпер носителя 52.
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    любой кабель с витой парой, чем дальше, тем больше сечение
