1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    а в чем проблема, работает система с гистерезисом в 1 градус?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  3. hungryhamster
    hungryhamster
    hungryhamster
    Пытаюсь понять принцип управления ГВС от h-1v +OT на двухконтурном котле U072-18K. Когда в настройках OT стоит переключатель Горячее водоснабжение вкл. Датчик ГВС поддерживается на уровне 40°. Когда переключатель в положении выкл. (с 13:00 по 17:30 на графике) датчик ГВС остывает до минимума. Причем максимальная температура ГВС ограничивается только настройками на котле, параметры OT игнорируются.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На котле ставите максимум...ОТ сможет ограничить вниз. Насчет 40 по ГВС, проверьте сервисная функция 1.4b. По идее это (функция ЭКО) должно работать только для 35кВт-ных котлов..но черт знает что там с прошивкой могло произойти.
  5. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Добрый день!
    Приглашаем тестеров попробовать новое оборудование: адаптер шины eBUS.
    Для тестеров сейчас цена на это оборудование такая же как и на серийный адаптер OpenTherm.
    Заявки присылайте в личку.
  6. Конопляк
    Конопляк
    Конопляк
    Форумчане помогите! Установил ZONT H-1B котел BAXI Slim 1.490 iN.
    OpenTherm - работает все хорошо. Как подключить насос теплого пола (хочу вкл. его по необходимости). Я так понимаю все делается через вход №1 - подскажите схему подключения. Что выбирать в окне Вход №1 ?
  7. Конопляк
    Конопляк
    Конопляк
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А можно поподробнее про необходимость включения насоса ТП?..чем плохо когда он постоянно работает? Боюсь с H-1В управлять ничем не получится...и уж тем более через Вх. 1 ...это вход..туда приходит сигнал...а коммутация с зонта осуществляется на контактах 1,2,3...но при опентерме они не работают.
  9. Конопляк
    Конопляк
    Конопляк
    Дом не жилой (дача) поддерживается минимальная температура, два санузла имеют теплый пол хочется приезжать на выходные в тепло. Конечно можно установить GSM-розетку, но хотелось бы обойтись небольшой модернизацией имеющегося оборудования если конечно это возможно.
  10. Конопляк
    Конопляк
    Конопляк
    Сейчас насос теплого пола работает постоянно(
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну и пусть работает...в этом ничего плохого нет...только плюсы. Думаете он Вам в старт-стопе электричества много сэкономит?...тогда покупайте грандфосовскую альфу.
  12. Конопляк
    Конопляк
    Конопляк
    Это все понятно, но не хочется топить лишние 20м.кв. Иногда приезжаешь раз в месяц, а то и реже(
    Газ из газгольдера вот и стараешься на всём экономить. За эту зиму уже второй заправил (дом 280м.кв. и газгольдер зарыт на 6400м.куб.) При выключенном ТП температура в принципе в с/у даже в лютые морозы не опускается ниже +7С. Эконом режим выставлен на +15С. Придется наверное установить GSM-розетку.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    мдя...ну посчитайте сколько Вы сэкономите...20 метров от 280 это если мне калькулятор не изменяет -7%...интересно...через какое время GSM розетка окупится?
  14. Anton42
    Anton42
    Anton42
    Кемерово
    Собрался ставить котёл Протерм скат 9. Дом кирпичный, один этаж, 36 квадратов.
    Нужна система управления и контроля по GSM. Подключать буду 4-5 датчиков.
    Улица
    Комната
    Комната
    Подача
    Обратка
    Управление котлом по температуре подачи или обратки или лучше по температуре воздуха в комнате?
    Скажите кто-нибудь перечень оборудования (контроллеры, блоки питания, датчики и пр.) системы Zont для покупки?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Anton42, покупаете сам ZONT (блок питания и один датчик будет в комплекте) докупаете необходимое кол-во датчиков, подключаете, радуетесь. Начните с регулирования по температуре воздуха, дальше уже сами поймете как Вам комфортнее!)
