1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Судя по непрерывной красной линии на графике — зонт всё это время держит реле замкнутым. То есть тактование, видимо, вызвано ограничением Ттн в котле (котловое ПЗА?).
    Любопытно, сейчас постараемся разобраться
    А у вас тоже ошибки связи в событиях? Напомните, пожалуйста, ваш логин.
  2. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Login: Mikhailo56
    Выскакивали ошибки регулярно, в ночное время, каждые три часа, в течение двух суток, пока не запретил себе и окружающим отключать питание котла на ночь ...
    А в консоли ZONT все параметры по температуре нулевые - подтверждаю...
  3. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Первое сообщение о потери связи по OpenTherm произошло 12 августа - в день моих работ по изменению схемы работы насосов (о чём я писал). Но произошло это в 8:17, когда я ещё не начинал работы в котельной (можно увидеть по графику отключения питания на котле). Сейчас эти сообщения валятся с периодом примерно 4 часа 15 минут. И на графиках теперь не видно времени работы горелки, хотя котел включался для нагрева бойлера 12 августа. Сейчас я пока удалённо отключил режим горячей воды так как среди недели в доме никого нет.
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    а, ну тогда понятно откуда ошибки :)
    В данный момент у вас нулевая только температура ГВС, а её U072 просто не сообщает по ОТ.
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Да точно, ПЗА никакого нет, просто кто то ручку отопление повернул на 40 градусов
  6. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Надобно всем коллективным мнением выразить наше "фи" Buderus-у.
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Attila1, а расскажите как у вас сейчас подключены термостат и OpenTherm-модуль. Пока у нас нет других версий, кроме как та, что связи по OpenTherm действительно нет. Опишите как подключен термостат, к каким контактам на котле подключен ОТ-модуль и так далее. Спасибо
  8. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    @ilya zont, Илья, подключено было все по инструкции года полтора-два назад, когда инсталлировал ZONT. С тех пор ничего в схеме подключения не менял.
    Для подключения использовал интерфейсную плату QAA 73 Baxi, см. фото. Соеденил клеммы контроллера OpenTherm (2 контакта) и клеммы платы QAA 73 (красный и черный провод).
    Контроллер OpenTherm и термостат также соединял по инструкции. На фото все видно.
    В общем вроде бы все делал по схемам из руководств и инструкций.
    Попробую в выходные все еще раз проверить.
    Т. е. получается, что есть подозрение, что я где-то коммутацию неверно выполнил? Но почему ошибка стала приходить только сейчас? И почему я могу управлять котлом?
  9. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Знатоки, простите старика - может, и освещалась такая тема, вспомнить не могу, а Инет на даче не-толстый и дорогой, перечитать всю ветку не смогу... вопрос: на Zont через OT возложено управление только что запущенным U072. Гнезда 1-2-3 при этом свободны (стали свободны, всю осень-зиму-весну через них управлял Скат-ом). Если сейчас восстановить соединение котла и Зонта (гидравлически остался в системе параллельным, через ОК), сможет ли Зонт автономно включать его в режим on/off простым (кнопкодавством) на _ ?
  10. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    @ilya zont, в дополнение к моему посту. По фото все внимательно смотрел - все подключено было корректно - два провода с Zont OpenTherm к контактам "+" и "-" интерфейсной платы QAA73.
    Сейчас ради интереса изменил удалённо через браузер датчик регулирования (выбрал в цоколе) и поставил команду нагреть цоколь на полградуса.
    Котел включился - видно по графику температуры "подача", см. скриншот. Но состояние горелки - неактивна.
    Если интерфейс OpenTherm не на связи, а ZONT связан с котлом только через него, как тогда происходит передача команд и управление котлом? :faq:
    Кстати, сейчас котел в летнем режиме отопления (включатель в правом, а не левом положении). Может ли это как-то влиять на мою проблему?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    О том что котел не отдает было сообщено еще на стадии тестирования Зонта и ОТ.
    Т. е. никто не обещал. Это во первых.
    А во вторых температура ГВС дистанционно регулируется. И если хочется знать значение - ну поставьте ds1820 и пользуйтесь как термометр. А то фи, коллективно... да вроде от коллектива никто не уполномочивал...
  12. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Спасибо, уважаемый, но я в ваш коллектив не набиваюсь. Мы немного в разных ипостасях тут тусуемся.
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Attila1, подключено вроде правильно, но мы ещё не видели такого, чтобы котёл управлялся, но в ответ не присылал никаких данных. Во вторник у нас выйдет из отпуска спец по ОТ, может быть у него возникнут какие-то мысли. Так же я бы попробовал отключить летний переключатель, о котором вы говорили, вдруг поможет.
    Возможно, конечно, дело в неисправности ОТ-адаптера.
  14. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    @ilya zont, спасибо! Буду ждать мнения спеца по OT. Попробую в выходные все части системы (ZONT, адаптер, котел) перегрузить со сбросом питания и проверю все контакты.
    В случае неисправности OT адаптера (подозрения), какие мои действия? Есть сервис в Москве, или надо к Вам в офис отправлять на тестирование и ремонт? Есть где в Москве "подменный комплект" для временного использования для проверки на моём объекте?
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Ремонтируем только мы, но за подменным комплектом надо обращаться к продавцу, может быть они смогут предоставить.
    Попробуйте ещё тот переключатель перещёлкнуть.
