1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Подскажите пожалуйста кто сталкивался с подключением датчиков утечки газа к зонт. Можно ли через радиомодуль подключить датчик. Может быть есть какой то другой комплект датчик с радиомодулем который можно вывести на Зонт. Почему возник вопрос. Приехал на дачу почувствовал запах газа. Оказалось открутился (ослаб газовый шланг от котла) и чуть потравливал.
  2. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    да любой проводной, у которого есть выход на сигнализацию - зонт будет просто слать смс "авария котла", на другое он не способен
    вот например датчик
    https://smartron.ru/katalog/products/security/gsm-signalizacija/provodnoj-datchik-utechki-gaza-strazh
  3. smyra
    smyra
    smyra
    В лоб такой возможности нет, только с извращениями :) К примеру, можно взять радиодатчик протечки (он дружит с радиомодулем ЗОНТа) и замыкать его чувствительный элемент с помощью любого датчика утечки газа...
  4. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Большое спасибо за совет. Может быть бывает какой нибудь комплект датчик плюс свой радио модуль. Просто не уверен что смогу собрать из двух один
  5. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Возник такой вопрос, подскажите, если по какой то причине зонт вышел из строя котел продолжит работать? И кто знает, что означает ошибка Е31 на котле бакси луна 3? Зонт Н-1В подключен через Опен терм, на котле есть специальный разъем для подключения, аккумулятор просто так не вытащить, надо разбирать, но он вроде отключается ползунком. Ошибка высветилась на котле, котел встал пока я раза три не включил и не выключил зонт, зонт почему то не включился сразу.
  6. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    http://konditsioner.uz/eq/kotelnoe-oborudovanie/kodi-oshibok-na-otopitelnie-kotli/baxi/kodi-oshibok-kotlov-baxi-luna-3-comf
    31Е Ошибка в передаче данных между электронной платой и съемной панелью управления Нажать кнопку ОК. В случае повторного срабатывания данного устройства, обратитесь в обслуживающую организацию
  7. alexeir108
    alexeir108
    alexeir108
    Добрый день!
    не нашел именно этого вопроса на форуме:
    Стоит ZONT H1V + модуль ОТ на Baxi Luna 3 Comfort - подключено по ОТ вместо выносной панели.
    Общение ZONT-a с котлом происходит - все параметры считываются, при подключенном внешнем датчике тем-ры ПЗА корректно показывает расчетную температуру - однако две проблемы:
    1. температура теплоносителя НИКАК не меняется - не смотря на изменение расчетной по графику
    2. температура держится именно на (63 С), которая была выставлена на выносной панели перед её отключением и включением ZONT.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так подключите её назад и задайте максимальную повыше..или она у Вас и вниз не опускается?...
  9. alexeir108
    alexeir108
    alexeir108
    В том то и дело - котел на пересчет температуры не реагирует никак. - выдает константу
    при повышении или понижении уличной температуры - никаких изменений не происходит
  10. alexeir108
    alexeir108
    alexeir108
    Поменял пультом Бакси температуру на 85, подключил обратно ЗОНТ - теперь котел молотит 85 - не обращая внимания ни на настройки кривой, ни на температуру на улице.
    только если комнату нагреет до заданной температуры (22с) - тогда отключается совсем (что логично)
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Значит не включено управление с ПЗА и через опентерм
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для контроля исходящих газов в диапазоне выше 125 гр. С., хотелось бы приспособить преобразователь термопара - 1 wire, типа такого.
    Можно ли такое устройство подключить к Зонту и если да, то как это сделать?
  13. kohb73
    kohb73
    kohb73
    попробуйте вот в этой настройке поменять и посмотреть
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Про такое устройство не скажу, но можно такой контроль осуществить через такой адаптер https://www.forumhouse.ru/threads/411213/
    Вместо датчика давления подключить термопару и переписать таблицу перекодировки.
    Проблема может быть только в требуемой точности.
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    На скриншоте видно, что зонт хочет сделать разогнаться температуру теплоносителя до 67.5, а блок на котле ему это запрещает (63)
    вставите на котле предел повыше, в 75 к примеру
