Если отключится электроэнергия, и потом включится, термостат ZONT-Н1V запустит мой котел бош 24 кВт. двухконтурный газовый? Или мне надо будет подавать команду по sms или по интернету? Без термостата zont, котел это делает сам.
На самом деле оба устройства работают сами по себе независимо, Зонт отдельно, котел отдельно. Единственное Зонт дает команду котлу вкл/выкл нагрева. 1) После отключения электричества котел и Зонт выключатся оба, если у нет резервного питания. 2) Если есть резервное питание у котла, он будет включен, но нагрева не будет, если же у Зонта резервная батарейка стоит, то будете мониторить, что света нет и падение температуры теплоносителя и помещений, но нагрева так же не будет. 3) Если на котле и Зонте есть резервное питание, все будет работать как в обычном режиме. 4) Если нет резервного на обоих устройствах, то при отсутствии ЭЭ, котел и Зонт будут выключены, и при появлении основного питания котел включится, Зонт загрузится и если это необходимо, то запустит котел на нагрев. Лучший вариант это 3. У меня стоит ИБП с 2-мя автомобильными АКБ, к которому подключены, котел, газовый клапан с сигнализатором и БП Зонта. Два АКБ до суток выдерживают в режиме эконом и не совсем зверских морозах, ну и знаю о пропадании и появлении ЭЭ, при этом все отопление работает в штатном режиме.
Т. е. рационально просто 1 вход выделить под охрану (датчики движения и размыкания), 2 вход например, на пожарные датчики? Только я так и недопонял, датчики дыма поддерживаются? Спасибо! Про датчики температуры понятно
Какая разница? там и там пара контактов. Все включить последовательно. Любое событие приведет к сработке. Пользователь не увидит что именно сработало, но саму сработку увидит...
Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить задачу. Подключил к Zont H1-V радиомодуль МЛ-489. Далее пытаюсь подключить радиотермодатчики. Включаю режим поиска. Зажимаю кнопку. Термодатчик мигает один раз (иногда вообще не мигает) но соединение не устанавливается и зонт потом пишет, что радиодатчики не найдены. Подумал, что бракованный датчик - купил еще один. Ситуация не поменялась. Купил радиомодуль еще один (вдруг, тот не рабочий) тоже не помогло. Неужели что-то с самим зонтом. Подключаю радиомодуль следующим образом: плюс и минус (красный и черный проводок) скручиваю с красным и черным от блока питания и втыкаю в зонт. И посередине между ними втыкаю розовый провод. Проводной датчик работает. Прошивку пробовал бету самую последнюю ставить, пробовал откатываться на предыдущую. Вскрывал корпус радиомодуля, там есть светодиод при подключении кабеля он быстро раз 5 мигает (что значит эта индикация?)
@lenalaim, по идее все верно. Проверьте еще раз (надежность) соединения на ZONTe. В закладке радиоустройства, жмете добавить устройство. Помещаете радиодатчик рядом с радиомодулем, нажимаете и удерживаете кнопочку регистрации внутри устройства, до моргания светодиода. Светодиод должен моргнуть 1 раз. Если не моргнуло, проверьте батарейку. Какая версия прошивки на ZONTе? У меня старая прошивка не видела радиоустройства!(
