1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. lenalaim
    lenalaim
    lenalaim
    @Girya61 Я так понимаю, что для регистрации светодиод должен не моргнуть, а загореться постоянно. Я когда нажимаю кнопку он моргает один раз (или бывает не моргает), я продолжаю держать зажатой кнопку, но дальше ничего не происходит. В настоящий момент прошивка 140:129 (это бета версия). Но пробовали откатывать и на предыдущую версию, все равно связь не устанавливается. Соединения проверяли. Несколько раз провода отсоединяли, заново скручивали и подключали к Zont. Я так понимаю, что на радиомодуль питание подается. Видимо, какая то проблема именно с розовым проводом (или разъемом куда он подключается). Как это можно проверить! Звонили в техническую поддержку, там сказали что проблема на 90 процентов с радиомодулем. Однако, покупку и подключение нового радиомодуля проблему не решило (
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @lenalaim, Нет, не загорится постоянно. А именно моргнуть. У меня именно так. У вас рядом радиомодуль и и радиодатчик?
    Появился или нет радиодатчик Вы смотрите во вкладке радиоустройства?
    Сейчас еще раз попробую со своим.
    Удалил. 2 датчика.png Нажал кнопку добавить устройство в программе. Зажал кнопку на датчике. Да, светодиод загорелся на постоянку, но всего на 1-1,5 секунды и погас. Подсоединился третий.png Пока вернулся к компу датчик уже появился. Но режим обнаружения еще активен!)
  3. lenalaim
    lenalaim
    lenalaim
    @Girya61, у меня он моргает, как информирует, что связи нет. После этого продолжаю ждать и светодиод не загорается, соответственно датчик в списке радиоустройств не появляется. Комп рядом, поэтому пропустить появления радиодатчика я не могу (
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @lenalaim, Вот по второй картинке видно что режим обнаружения еще идет, а датчик уже появился. У Вас режим обнаружения на компе отображается?
    А так попробуйте. Как сигнал?
    Проверка качества радиосигнала
    Кратко нажмите кнопку на плате зарегистрированного термометра и по количеству и длительности вспышек светодиода оцените уровень радиосигнала: Три длинных вспышки – отлично; Две длинных вспышки – хорошо; Одна длинная вспышка – удовлетворительно; Одна короткая вспышка – связь отсутствует.
    То есть у Вас одна короткая вспышка? Нет связи с радиомодулем?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @lenalaim, перезагрузите ZONT, со снятием перемычки с батареи.
  6. lenalaim
    lenalaim
    lenalaim
    @Girya61 Zont без перемычки перезагружали (через вкл/выкл автомата) (еще обратили внимание, что в наименовании учетной записи указано Zont H1 (без V), может изначально при регистрации неправильную модель устройства выбрали. или это не на что не влияет (
  7. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @lenalaim,
    H1 не видит радиомодуль.
    если меняли радиомодуль, то вероятно дело в H1.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @lenalaim, ну вот @SolDmitry, сейчас поможет!
    А где у Вас в профиле указано какой ZONT?
  9. lenalaim
    lenalaim
    lenalaim
    @SolDmitry, думаете перерегистрировать устройство на H1-V. Может быть из-за этого проблема?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @lenalaim, У меня так-же!) Причем на обоих! И оба ZONT Н1-V
  11. lenalaim
    lenalaim
    lenalaim
    @Girya61, извините, немного не уместно, тк радиомодуль в настоящий момент вообще не работает. но очень интересно, какие вы датчики протечки используете, на офиц сайте только проводный
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    это не поможет.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С этого места не понял?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так в чем причина? Человек уже купил ДВА радиомодуля и ДВА термодатчика?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @lenalaim, Наседайте на поддержку, пусть разбираются, ребята грамотные, на худой конец, замена ZONTa.
    Разъем на радиомодуле правильно вставлен? Там направляющие. И до конца?
