1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так а в чем проблема, поменяйте местами НО и НЗ контакты - и зонт начнет работать с точностью до наоборот, то есть на охлаждение.
  2. DrNotebook
    DrNotebook
    DrNotebook
    Балашиха
    @Avoronkov, Нет, к сожалению, не будет, так как фронт изменения сигнала идёт по нижнему порогу датчика, а нужно по верхнему порогу.
  3. DrNotebook
    DrNotebook
    DrNotebook
    Балашиха
    Имею ввиду, фронт на включение. И соотвессно фронт сигнала на выключение - идёт по верхнему порогу. Т. е. независимо от инвертирования выходного сигнала, его фронты на управление, всё равно, будут рассчитаны на нагрев.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так занизьте гистерезис, делов то.
    Зонт - оборудование для отопления. Поскольку кондиционеров с сухими контактами единицы - сомневаюсь, что более безкостыльная реализация может даже теоретически быть в приоритете у разработчиков. Поскольку потянет за собой массу необходимых изменений на всех этапах (веб, сервер, клиенты, прошивки и тд).
  5. DrNotebook
    DrNotebook
    DrNotebook
    Балашиха
    @Avoronkov, к сожалению такие костыли не подходят в условиях задачи. А метод с нормально прошивку на охлаждение - работает, это проверено уже. Просто у меня её нет, чтобы самостоятельно залить в зонт.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    То есть вы считаете, что такая прошивка существует? В первый раз слышу.
  7. jaxa1
    jaxa1
    jaxa1
    Вопрос о креплении датчиков на подачу обратку.
    Подачу закрепил хомутом «сверху», металлической колбой при выходе с теплообменника,
    Обратку - «сверху» после насоса, так верно добиться показаний для ПЗА?
  8. Vitalinin
    Vitalinin
    Vitalinin
    Датчик подачи лучше крепить поближе к теплообменнику (обычно там медная трубочка выходит), а подачу все равно где, можно в самом котле, можно на входе в него.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Котел внутри обвязан медными трубками - лучше крепиться на них. Парой стяжек, добиваясь максимальной площади контакта, а сверху обернуть куском утеплителя для труб.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Можно в котел и не лезть. Более важен, плотный контакт датчика с трубой (разумеется металлической) и теплоизоляция от внешней температуры. У меня датчики на подводящих трубах в полуметре от котла закреплены. Выкладывал уже в теме. Даже если и будет разбежка, ее легко учесть при установке задания температуры.
  11. ramel
    ramel
    ramel
    ZONT H-1 (404), прошивка 140:12, модуль ОТ, МЛ-489, 703 и 719 датчики, 3 проводных датчика.
    Понадобился режим расписание, и сразу возникла проблема, зонт не отключает котел по верхнему порогу, установлен 23 градуса, нагрел до 28 и продолжает греть. Сейчас переключил на другой режим, зонт выключил отопление.
    Собственно вопрос, что я сделал не так? Регулировка по радиодатчику недопустима?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Регулировка по радиодатчику допустима. Проверьте внимательно все установки в других закладках.
  13. ADich
    ADich
    ADich
    Добрый день.
    Столкнулся со следующей проблемой, ZONT H1 произвольно теснят термодатчики.
    Потери и самовосстановление связи с датчиками начались вчера около 16:00 и продолжалось до 7 утра.
    Сегодня в 13:00 опять постепенно пропали все датчики. Восстановления связи с ними не происходит.
    Тех. поддержка ничего вразумительного пока не сказала.
    Может кто сталкивался с подобным?
  14. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @ramel, режим Расписание не активирован. на вкладке галочку поставьте в режиме расписание, у Вас там пусто
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    На графиках же видно, что режим расписание в работе. (сноска от мышки высветилась)
