1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. ADich
    ADich
    ADich
    Уличный надёжно укрыт от воды. Попробую покопать в сторону помех.
    В выходные добавился датчик движения в помещении, возможно креатив от него.
  2. ADich
    ADich
    ADich
    Согласен, что провод мог насобирать помех, из изменений только датчик движения добавился.
    Попробую его отключить и понаблюдать
  3. ADich
    ADich
    ADich
    А что за Илья? Можно его Контакты для организации пыток ;)
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, есть ли у кого-то возможность предоставить для испытаний работающий котёл:
    Navien Ace
    или
    Navien Ace Coaxial
    Важно расположение - в Нижегородской области.
    С нас после испытаний подарок - термостат H1.
    Предложения пишите в личку.
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, или @SolDmitry,
  6. ADich
    ADich
    ADich
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Воооот уже интереснее. В 90% случаев такие неожиданные отвалы датчиков связаны с появившейся новой помехой. Остальные 10% на залив/плохой контакт датчика. Если сдох один датчик в шлейфе - он будет ронять все остальные.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Подождем!) Может еще, что нибудь, вспомните?)
  9. ADich
    ADich
    ADich
    Ещё проложен один провод для разводки от спутниковой тарелки. Пока не подключён. Сегодня разводку спутниковых проводов принудительно заземлю... рока разветвительный нет ...
    Возникла мысл заэкранировать шину к датчикам.
    Остался вопрос как ?
    Шапочку из фольги одеть ...
  10. ADich
    ADich
    ADich
    В голову не могло прийти, что он может влиять... вырубил автомат который на питание к датчику... проблема сохранилась ...
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Шину витухой сделать!)
  12. ADich
    ADich
    ADich
    Ага, но не витуха, а вот такой например КПСЭнг-FRLS 1x2x0,5
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Добрый день!
    Котёл Бакси экофор 24F
    Zont + ОТ
    С 6-00 утра котел не на связи
    Баланс +,
    отправлял restart - СМС доставлено
    при звонке на сим карту сигнал идет
    Звонил соседке, посмотрела, котел работает
    Что может быть?
    И графики пустые...
    Может @ilya zont поможет?
  14. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Подскажите люди добрые. Подключил ZONT H-1V. Температура дома была где то около 24 гр. Все подсоединилось и датчики и опен терм. Изначально стоит режим комфорт на 21 гр. Соответственно котел отключился. Я тем временем начал менять настройки, как я думал те, которые понятны. Потом потерялась связь с опен терм. и котел стал работать, как раньше, не видя ZONTа. Где я напутал? Или куда пропал опентерм? вскрыл крышку зонта и увидел, что зеленый диод горит и мигает 4 раза. судя по инструкции нет сигнала сотовой связи. Но так понимаю дело все равно не в этом?
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    В качестве эксперимента пробовал 50м МКЭШВнг (А) 1х2х0,75, не пошел. Причину искать не стал.
    С экранированным ЛАНом проблем пока не было, правда и длинны там на ветку поменьше, метров до 20. Но всего веток до 5 шт. было.
