1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. ormis73
    ormis73
    ormis73
    Подскажите, нет ли у ZONTa алгоритма, учитывающего инерционность СО? В межсезонье при гистерзисе 0,1° после отключения котла температура повышается еще на 0,7°. В минус тоже уходит немного больше, чем 0,1°. Если нет такой функции, то не планируется ли ее реализовать?
  2. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Случилось первый раз с момента приобретения зонта. Более 6 часов нет связи с ним. Как поведет себя котел в такой ситуации? Пока молчит так, как дома еще тепло. Ну и что тут предпринять, подскажите пожалуйста.
  3. kohb73
    kohb73
    kohb73
    было такое... на котел и работу никак не повлияло, скорее всего модуль потерял сеть. приехал через сутки домой, перегрузил - все заработало
  4. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Перезагрузить как?
  5. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @sortavala71, выключить Зонт из сети сняв перемычку батареи минут на 5 и потом включить.
  6. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
  7. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @sortavala71, а деньги на карте есть?
  8. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Деньги есть, интернета еще есть целый Гб. на тарифе. Звонил оператору сотовой связи, проверял. По его совету выключал прибор, они там что то делали, потом снова включал.
  9. илья киров
    илья киров
    илья киров
    Казань
    Мда, очень печальные новости. Быть может api оставят для всех тарифов?
    Уже много чего сделано для использования данных с ZONT и для взаимодействия с ним, а тут такое.
    Устройство одно, а теперь оно станет закрытым, без возможности интеграции.
    Печально, очень печально.
    Быть может что-то еще можно изменить?
  10. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @sortavala71, тогда только к производителю а ТП, обычно отвечают быстро
  11. Avenit
    Avenit
    Avenit
    Ухта
    Илья, оставьте API открытым, не хотелось бы парсить сайт...
  12. igotarlavin
    igotarlavin
    igotarlavin
    Ilya zont логин igotarlavin
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Пока такой умной логики нет. Её непросто сделать в общем случае.
    В бета-версии прошивки термостата (≥xx:126) есть возможность регулирования по теплоносителю (нужно задать датчик теплоносителя и выбрать режим регулирования на вкладке Настройки термостата). В этом случае термостат будет рассчитывать нужную t° воды и стараться её поддерживать. Возможно, это позволит снизить инерционный эффект, увеличив частоту переключений реле.
    Будет работать независимо от связи, когда связь наладится — выгрузит все накопленные данные.
    Проблемы со связью у вас продолжаются? Если да, скажите ваш логин, пожалуйста.
    @илья киров, @Avenit, если у вас есть готовые наработки, использующие API, то также сообщите мне ваш логин и в двух словах опишите для чего вы его используете. Думаю, мы решим этот вопрос для вас персонально.
    Кстати, на данный момент это проще, чем кажется :)
    @igotarlavin, принято!
  14. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Глухая провинция Пермского края
    Зонт H-1b (бакси)
    Всё поставил, работает, зонт радует поддержанием Ттн ниже, чем предусмотрено котлом (работаем на даче наездами).
    После установки зонта ещё не проверял фактически, но, обычно, каждый день котёл перезагружается с ошибкой Е96 (низкое напряжение, стабилизатор, видимо, не всегда справляется). Тут за несколько дней использования Зонт ни разу не показал эту ошибку. Или пока везёт с напряжением или Зонт подобные ошибки не показывает?
    И вопрос снова по датчикам. "Вход 2" в H-1B всё-таки нельзя использовать? Высвечивает ошибку "Функционал Входа №2 недоступен, когда к нему подключен адаптер OpenTherm". Я наивно полагал, что раз opentherm уже встроен, то можно будет использовать оба входа под проводные датчики...
    Фактически проводные можно использовать только со входом №1, а со входом №2 только радиомодуль? И исходя из подсказок в личном кабинете - радиодатчики только температурные можно использовать?
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Теоретически можно себе представить, что котёл может не сообщать термостату об ошибке. Но практически — вряд ли это так.
    В H-1B ко Входу №2 внутри подключен встроенный адаптер OpenTherm. Поэтому да, его можно использовать только для радиомодуля...
    Можно и датчик протечки, и движения
