Я просмотрел логи OpenTherm, ничего подозрительного не нашёл. Термостат выставляет одни и те же параметры, но в некоторые моменты котёл почему-то включается. Я бы искал проблему на стороне котла. Может у него датчик какой барахлит?
Ну это наверняка поможет...вот только проблему в целом не решит...а если попробовать перевести его в псевдорелейный режим и посмотреть-как в этом случае поведет себя котелок? и почему б в настройках явно не указать что котелок будерус?
Я не думаю, что сейчас это что-то изменит: так как комнатная t° сейчас выше целевой, то термостат будет выдавать в котёл Ттн равную минимальной Ттн из настроек, то есть те же 20°, что и сейчас. То есть с точки зрения котла ничего не изменится.
Хм...мне казалось что в псевдорелейном он не должен смотреть котловую температуру а должен тупо работать по комнатной.
После вчерашнего последнего изменения в настройках - параметра Т мин носителя, пока тьфу-тьфу всё нормально, прикрепил лог. Кратко отвечу на предыдущие комментарии: 1. Тумблер вкл/откл отопления в настройках ОТ задействовал несколько раз, не помогло 2. Псевдорелейный режим также, вкл/откл не помогло. До появления проблемы, с декабря стоял псевдорелейный режим, никаких проблем и отклонений в работе не было 3. Настройки котла Bosh gaz W2000 ни разу не менялись с момента установки зонта, всегда всё регулирировал с помощью него - температуру помещения, вкл/откл горячая вода Сегодня опять намечается тёплый день, посмотрим что будет, когда уличная перевалить за +30. Всем спасибо за помощь и комментарии.
@TatianaNat, А что Вы блок ОТ на дороге нашли? С ним имеется инструкция, в ней все написано!) Да и у производителя все есть. https://zont-online.ru/katalog/internet-magazin/otoplenie/termostaty/interfejs-opentherm Вам видимо проще написать, чем посмотреть?
не было никакой с ним инструкции) был только блок опентерм и все в пакетике. Ни проводов ни инструкции (спасибо, распечатала, будем разбираться
День добрый Помогите пож. Разобраться с проблемой. Котел протерм скат 12, установлен зонт с одним датчиком. Котлом пользовались до установки зонта, работал нормально. Летом был выставлен режим "не замерзание" статус котла был "не работает", датчик фиксировал температуру исправно. Вчера решили немного погреть, поставила режим " комфорт" плюс 26, датчик показывал 19, котел поменял статус в зонте на "работает", но к сожалению только виртуально. На деле ничего не произошло, насос не включился, греть он не стал. В течение ночи статус был "работает, но фиктивно( Утром решила поэкспериментировать, при режиме незамерзания, котел бодро отчитался, что перестал работать, а при установке желаемых 38 градусов, сразу включил насос, быстро прогрел на пару градусов подачу и опять отключился, при статусе " работает". С чем это может быть связано и как бороться? Устанавливал котёл мастер, а не сами.
С настройками котла и/или неправильными электрическими соединениями. Возможно, стоит режим "лето". Зовите того, кто ставил Зонт и попросите продемонстрировать работу. Если ставили сами, то садитесь за мануал к котлу (раздел - работа с внешним термостатом) и к Зонту и проверяйте все параметры, все ли так.
Все страньше и страньше. Решила я его отключить, чтобы перестал работать даже виртуально и выбрала режим эконом 15гр., а он как включится и шпарит на 8 кВт неизвестно куда, с перепуга поменяла на незамерзацку, он все равно работает, при чем что на зонте целевая 5 и статус котла "не работает"; (как его отключить если что? )
@Lollo, Какое задание на отопление в котле стоит? Проверьте назначение датчиков, настройки термостата, перезагрузите ZONT. Проверьте краны на отоплении! Может кто-то перекрыл отопление на лето!)
