1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Возможность шлюза (не проверял, нет OT термостата)
    Возможность каскада (адресные блоки), на H1000 видятся, буду тестить на котлах.
  2. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Подскажите пожалуйста. Котёл Протерм Скат.
    С приходом тепла вырубили автомат, отключили короче отопление. Но в котле сим карта, работа которой поддерживается аккумулятором. Который видимо внутри.
    ZONT информирует что аккумулятор работает. Фиг бы с ним, но теперь вопрос: не сядет ли он до зимы? Может его как то отключить?
  3. kohb73
    kohb73
    kohb73
    перемычку надо вытащить, которая питание от аккумулятора подает
  4. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Для этого нужно открыть котёл?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А котел не надо выключать на лето. Он должен раз в неделю автоматически включать насос и прогонять теплоноситель, чтобы насос не закис.
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Если не секрет, а куда именно в котел Протерм Скат вы затолкали сим-карту? Насколько я знаю, в этих котлах нет GSM модуля и соответственно слота для сим- карты... И не надо выключать котел из сети - а то к осени возможно придется циркуляционный насос заклинивший заменить, а он дорогой...
  7. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Хорошо, мин кВ сколько на лето ставить? И темп носителя?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У вас комнатный термостат есть, который управляет котлом? Если есть, то просто его поставить на 15 градусов, например.
    Аа стоп стоп у вас же зонт подключен к котлу, правильно? И термодатчик от зонта в комнату выведен. И на зонте вы ставите температуру в помещении. Всё так? Если да, то просто в настройках зонта поставьте темп в комнате +10 и забудьте про него и котёл до осени.
  9. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Добрый день.
    Приобретен ZONT H1-V под котел Proterm Panther 25. Под него 4 температурных датчика (один уличный, 3 на помещение). Хотелось бы подключить еще 2 датчика движения.
    На офф. сайте предлагается Астра-9. Какой вопрос, технически не возниктнет проблем с подключением GSN PATROL-203PET?
  10. -Anton-
    -Anton-
    -Anton-
    А если температура в помещении не опуститься ниже +10 градусов разве котел отработает насосом в таком случае?
    На сколько я читал у Котла есть функция плавного включения насоса при выключении больше 23 часов. Вот если раз в неделю его включать минут на пять точно будет насосом прогонять.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Котёл автоматически прокачивает раз в неделю теплоноситель, чтобы насос не заклинило - независимо от установленной температуры на термостате. Главное, чтобы на котле было питание.
  12. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Хорошо, на зонте я поставлю в комнате плюс 5.
    А на котле что ставить? Какую темп носителя что не грели батареи летом? И сколько киловатт выставить?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так если вы на зонте поставите +5 - то пока темп в комнатах не опустится до +5 - он котёл и не включит. Поэтому на котле вообще ничего менять не надо. Оставьте как было зимой. Заодно если вдруг весной-летом-осенью похолодает, сможете простой сменой температуры на зонте вернуть котёл в работу.
  14. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Не так не пойдёт. Если я оставлю 12 кВ и 70 темп носителя это что будет?
    Нужно какой то минимум установить.
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Вам пытались сказать, что если котел управляется ZONT-ом по внутренней температуре в помещении, то разницы нет какие настройки оставить на котле, важно чтоб установачная температура в приложении зонт была меньше чем в помещении, в таком случаи котел не будет вкл на обогрев, кроме одной минуты в день для профилактики насоса
