1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Я очень надеюсь что все, потому что с 1 июня вступают в силу какие-то новые дурацкие поправки из-за которых не зарегистрированные должным образом (или зарегистрированные на подложные данные) симки операторы будут блокировать гораздо более активно.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не вижу в этом ничего дурацкого, честно говоря.
  3. sashasns
    sashasns
    sashasns
    30 часов без света, и вот починили. Посмотрите пожалуйста, на радиодатчик, почему он не работает.
    Время опять убежало на час :-(
  4. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Здравствуйте, после установки новой прошивки (с ПЗА и ПИД и т. д.) корректно работают зонты?
  5. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Андрей Воронков, мне странно от вас такое читать (про платный Зонт и 5 устройств и т. д)
    ...или моя ситуация скромнее всех, т. к. на дом всего два котла (основной и резервный) и управляются 2мя Зонтами соответственно (каждый с ОТ модулем).
    Пытаюсь придумать, зачем мне статистика архива температурных графиков дольше 1 недели - не могу (ставил сам Зонты)...
    Возможно, кому то и для чего то такое нужно.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Побудете в теме подольше, может и поймете для чего архив, а может и нет?(
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Как и все прочие законы о регулировании коммуникаций, это никак не помешает злобным шпионам и террористам, но зато здорово осложняет жизнь нормальным людям. Если человек знает зачем ему нужна анонимная сим-карта, то никакое регулирование не помешает ему купить оформленную на подставное лицо и обернуть трафик и звонки тремя VPN'ами. Зато нас вот летом ожидает шквал звонков недовольных клиентов, которые из лени или недоверия gsm-интегратору набрали 123456 вместо номера паспорта и будут возмущаться почему у них зонты не работают. Впрочем, офтоп, пожалуй.
    А датчик в зоне доступности? Есть у вас возможность нажать коротко кнопку внутри датчика?
    Чудеса какие-то... Точно галочка «использовать часовой пояс сети» не стоит?
  8. sashasns
    sashasns
    sashasns
    Нет, такой возможности сейчас нет. Я думал датчик прикрутил и забыл - а теперь выясняется что надо кнопочку нажимать...
    Убрал галочку. Время поправилось.
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    По идее, так и должно быть. Что за проблема сейчас с датчиком — пока не понятно.
  10. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Здравствуйте. Ночью зонтик выдал "Устройство не на связи" возможные причины: временно плохой сигнал (до этого всё гуд было), включен режим радиомолчания (кто его включает или выключает, где смотреть?), кончились деньги (на счете было 100р+докинул еще 100р на всякий), проблемы с электропитанием (должна же вроде смс придти, что нет электричества). Сам в командировке, съездить посмотреть не могу. Может быть из-за того, что сим карту не регистрировал? Это надо взять симку и карточку к нему и идти к оператору?
  11. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @ilya zont кроме того, тариф "прием", что идёт с зонтом не купишь отдельно. Так, что те у кого заблокируют симку будут вдвойне недовольны.
    В общем всем надо проверить регистрацию сим-карты.
    Интересно, если симка доступна а личном кабинете с другими своими номерами, это означает, что по ней паспортные данные корректны?
  12. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Симка перестал работать. Хотя оператор говорил, что не совершал с ней никаких действий. На счету было 120 рублей. Даже пытался что-то с ней сделать (на своем уровне). Не помогла замена симки на новую с тем же номером. В итоге перешел на МТС.
  13. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Похоже мне тоже предстоит эта операция. Какой тариф МТС взяли? Котел работает, зонтик тоже, но так же в личном кабинете висит "Устройство не на связи". У кого нибудь есть инфа почему комплектная симка ведет себя так (Билайн)? Еще вопрос, если нет инет связи ОпенТерм и зонт будут корректно работать?
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Кажется для запроса состояния надо послать смс «режим онлайн». Кстати, а на смски он отвечает?
    А у вас стоит аккумулятор в термостате?
    Теоретически — может. На практике раньше вроде не особо блокировали. Но сейчас могут начать активнее
    Точно не могу сказать, но по логике вроде должно означать
    Да, работать будут как обычно, по заранее заданному режиму (если дело именно в связи, конечно)
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    К сожалению пока нет
