1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Бакалавр
    Бакалавр
    Бакалавр
    Добрый день!
    Народ подскажите пожалуйста на какой электрический котел мощностью порядка 12кВт с диапазонами регулирования 4/8/12 кВт можно поставить ZONT H-1?
    Сейчас стоит Эван 7,5 кВт, подразумеваю, что выщел один из ТЭНов и мощность его стала 5 кВт. Стало выбивать вводной автомат при работе всех ТЭНов, отключаю последний и все нормально, но маловато мощности. Менять котлы Эван каждые три года недешево, да еще у них 12кВт только регулируется в диапазоне 6/12.
    Вот и встал вопрос о покупке нового котла, но так, чтобы GSM термостат ZONT H-1 от старого котла к нему подошел. В этом деле не мастер вот и прошу совета.
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    А почему он может не подойти? Зонт это обычное реле, только умное. А по факту просто замыкает/размыкает управляющие контакты на котле. Ну если, конечно не брать OpenTherm. А уж тенами котел сам рулит.
    У меня котел на 12кв Valliant. Но и другие подходят тоже.
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Любой, который может управляться от комнатного термостата...
  4. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    По моему тариф "Умное устройство", на нем надо сразу оплатить за год 670 рублей. потом по 80 рублей в месяц
  5. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Смс-ки как то можно прочитать, которые приходят на симку устройства? а то пароль личного кабинета не могу восстановить, отправили код на симку, а прочитать не могу.
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    А почему не попробовать поменять только сгоревший ТЭН?
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Можно в личном кабинете зонта на вкладке События, но если они не длинные :(
  8. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Вот как раз код и не вошел)
  9. kohb73
    kohb73
    kohb73
    а у меня на Бета версии проходят
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @sashasns, к сожалению, похоже датчик неисправен. Можно попробовать оживить его:
    1. нажав коротко кнопку внутри корпуса
    2. попробовав его перепривязать (удалить в веб-интерфейсе и зарегистрировать заново)
    3. если не поможет — присылайте в ремонт :(
  11. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Ну что же, проверила. Как вы и говорили я не стала менять Кв (было 6) и темп носителя (55). На Зонте установлено +5. Батареи греют! И скачет то 6 Кв, то 4.
    Убавила на 2 Кв и на темп носителя 30. По прежнему на Зонте +5. Получила: батареи можно сказать холодные, а Кв скачет то 2, то 0. Причем потребляет 2 Кв где то минуту, а 0 примерно секунд 35.
    Получается все таки играет роль ручная настройка на самом котле Кв и тем носителя.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У вас что-то не так подключено, котел физически не может потреблять ничего и греть вообще, если зонт ему не дает команды на нагрев.
  13. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    @Avoronkov, приглашу другого электрика. Пусть посмотрит.
  14. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    Проверьте настройки ZONTa, возможно у вас ПИД регулировка или минимальная температура теплоносителя установлена в районе 30 градусов .
  15. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Не нашла в настройках. Подскажите где искать?
