1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    Настройки> включить опен терм>отопление >минимальная температура теплоносителя. Устанавливайте 20 градусов и сохраните настройки. Потом опять настройки и отключите опен терм.
  2. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    В разделе "Датчики температуры", датчики (носителя и прочие) почему то не регулируются. Написано Не назначено. И сбросить датчики я тоже не могу. Это что получается Зонт не видит датчик?
  3. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Там установлена мин темп 5 градусов. А макс 70. Последнюю убавить до 20?
  4. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Так и сделала. На самом котле ничего не менять? Сколько будет потреблять теперь?
  5. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    Нет, оставьте как есть. Можно ещё в вкладке режимы термостата посмотреть какая минимальная температура выставлена.
  6. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    Если и там стоит минимальная температура 5 градусов значит надо смотреть подключение или нужно видеть что показывают датчики и исходя из этого решать проблему. Вам правильно сказали что если вы ZONT-ом температуру ниже чем есть у вас сейчас в помещении то котел не должен включаться.
  7. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    на графиках вы видите показания датчиков? Попробуйте сбросить все датчики и потом снова назначить датчик регулирования. Назначте тот датчик который у вас в помещении.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ребят! Пропало питание и Зонт работал на батарейке, но при этом отказывался замыкать котел и тот работал. Он разве не должен работать, когда на аккумуляторе стоит?
  9. kohb73
    kohb73
    kohb73
    нет. в инструкции написано! это аварийный режим, не действует управление
  10. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Здравствуйте. У меня 2 котла (основной и резервный) и 2 Зонта с ОТ (каждый) соотвественно.
    Зонт основного котла оснащен радиомодулем и датчиками температуры.
    Планируется ли когда-нибудь (опционально и программно в админке) объединять показания датчиков температуры обоих Зонтов, если они расположены на одном объекте? Или проще докупить также радиомодуль для резервного котла и продублировать температурные датчики? :)
  11. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    У меня из-за этого на отдельном бесперебойнике Зонты висят. Планирую, как руки дойдут, к инвертору (на котором котлы отопления и циркуляционные насосы висят) их подключить.
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Пока не планируем
  13. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    5 гр
  14. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Так и должно быть?
  15. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    У меня один график. На нем показана температура внутри помещения. Её то я и могу управлять.
    Сбросить датчики не могу.
