1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Может просто в Опен терм вообще выключить Отопление?
  2. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    И ещё, в разделе Отопление у меня три показателя: целевая температура, режим и температура. И в последнем написано: подключите термодатчик к устройству.
    Это про какой датчик речь?
    Уличный что ли?
    Сейчас подключён пока один, комнатный, который в комплекте шёл.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У вас электрический котел. Там нет никакого опентерма. Проверьте по инструкции правильность настроек и подключения. Проблема в одном из двух.
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Злюка007, @Avoronkov, если котёл без OpenTherm, а в настройках зонта включен OpenTherm, то термостат будет вести себя неадекватно
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так я именно об этом и говорю. Соответственно, и до этого зонт тоже работал неправильно.
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Попробуйте сделать сброс датчиков: Настройки → Датчики температуры → сброс датчиков.
    И скажите, пожалуйста, ваш логин.
  7. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    @ilya zont, сбросить датчики не могу. Кнопка не нажимается.
    Опентерм у меня выключен был изначально.
    И ещё у меня оповещения не приходят на телефон. Хотя он указан. Только на почту.
    Мой логин favorit007
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Это потому, что у вас термостат не на связи с понедельника. Судя по строчке «аккумулятор» на вкладке состояние — в понедельник он работал от батареи, после чего она села и он выключился.
    Какие именно оповещения не приходят на телефон? Если вы про «устройство не на связи более 20 минут» то они только на email пока приходят. По СМС будут приходить уведомления о выходе температуры за пределы, а также об авариях котла.
  9. Dmitry_j
    Dmitry_j
    Dmitry_j
    Татарстан
    Это как раз про комнатный, раз он у Вас единственный.
    Он у Вас или неисправен, или не правильно подключен (перепутаны провода), или отключен совсем. Проверьте. Поэтому ничего и не регулирует, и не дает сбросить датчики (нечего сбрасывать) и т. д. и т. п.
  10. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    Наконец-то! Ура. будем тестировать.
    Несколько багов верстки уже нашел некритичных. Отправлю в личку.
    Илья, подскажите, я от темы на время отошел, за год прошедший Зонтик новые датчики поддерживать не стал (с возможностью вывода в приложение и веб-интерфейс)? Интересует датчики влажности воздуха и влажности почвы (в %-ах). А если нет, то реально ли такую логику добавить? Мне конкретно нужно это для системы автополива, но и для других целей тоже.
    Спасибо.
  11. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Здравствуйте. У меня одноконтурный котел Baxi Eco 5 Compact 1.24F + гидрострелка на 4 контура (3 теплые полы и загрузка бкн). Хотелось бы реализовать схему чтобы при подготовке ГВС цирк насосы теплых полов отключались. Стоит zont h2+openterm. Пока не понимаю как, котел с приоритетом ГВС и перемычка по умолчанию стоит на ГВС, т. е. после достижения температуры в режиме отопления переключается на ГВС, даже если температура ГВС достигнута.
  12. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Думаю, можно подключить через интерпретатор для датчика давления, чуть поменяв логику работы. Ищите тут тему по нему, разработал и создал его наш форумчанин.
    А зачем завязывать полив на зонт? Есть масса других куда более подходящих решений. Или у вас 1000й контроллер, который с кучей входов-выходов?
  14. sashasns
    sashasns
    sashasns
    Наконец-то до него добрался физически.
    1. Короткое нажатие кнопки внутри корпуса ничего не дало.
    2. Попытка перепривязать сходу тоже ничем не закончилась, т. к. он вообще не реагировал на нажатие кнопки (в том числе длинное - для включения режима регистрации)
    3. Помогло вытаскивание батареи на длительный промежуток времени (кратковременная попытка просто поменять батарею на другую - не помогла).
    4. После того как он пару минут побыл без батареи, жизнь к нему вернулась. Он заново зарегистрировался и показывает температуру.
    Вопрос - надолго ли? Просто вещь такая, от которой зависит теперь все отопление в доме, хотелось бы чтобы он больше не глючил. Поглядите на него удаленно, если есть возможность - все ли с ним ок. И если придется присылать в ремонт, то я обращаюсь в Термогород (где покупал) или непосредственно к вам? (хочется минимизировать затраты, в том числе временнЫе).
  15. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Что-то опять Зонт отвалился... не заходит на сайт в ЛК.
