1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Общая проблема
  2. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    День добрый.
    Посоветуйте какой зонт выбрать для управления котлом Бакси слим 1.400?
    Интересует возможность управления в том числе гвс, возможность подключения датчика задымления
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Радиодатчик ZONT МЛ-719 имеет датчик влажности.
    Починили!
  4. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Еще раз привет. Котел Protherm Panther 25 КВт.
    Запустил ZONT (H1-V). Вот совсем не понимаю его логики. В теории все понятно. Ставим датчик на выбранную зону, выставляем его в настройках, как регулирование, реле включает котел и при достижении нужной температуры реле выключает котел.
    На практике поставил датчик в гостиной, где +12. Выставил целевую +22. Котел (выставлен на 50 гр.) включился, трубы нагрелись, затем все затихло. Ошибок нет, значок на зонте "нагрев". Но в котле тишина. Температура падает.
  5. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @Seilenos, с мобильной платформы мало что можно понять. там интерфейс урезанный. надо на компе смотреть
  6. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Спасибо!
  7. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    На компе ровно то же. Температура продолжает ползти вниз.
  8. kohb73
    kohb73
    kohb73
    там вот этот функционал есть. надо настройки смотреть, где стоят галочки или не стоят
  9. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Я гик со стажем, все настроено, но результата ноль - не подает зонт сигнала запуска котлу.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Проверьте правильность подключения. Если котел бесплатно зонта, то чтобы ему включиться Перемычка должна быть замкнута или разорвана?
  11. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Не понял фразы.
    Какой косяк может быть в подключении если там 2 провода соединить? Разве что перепутать их местами, но даже в этом случае проблем быть не должно, это обычная перемычка полярность на нее не влияет. Подключал, как на схеме на оф. сайте.
    Или влияет? Если перепутать 1 и 2, так чисто для общего развития.
  12. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    первые три контакта это подключение котла. По моему первый и второй нормально замкнуты а второй и третий нормально разомкнуты. Попробуйте подключить котел к второму и третьему контакту.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Вот тут то и косяк :) у микролайна от партии к партии меняются нормально замкнутые контакты, то 1-2й то 2-3й...
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    сорри, телефон лучше меня знает, что я хочу написать ..:)]
    Имел ввиду, что если включить котел без зонта, то какое состояние перемычки должно быть?
    Выше уточнили.
  15. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Так, здесь поподробнее
    Полярность не влияет? Т. е. мы пробуем подцепить 2 контакта котла в любом порядке на 1-2-3, т. е. это может быть 1-2, 2-3, 2-1, 3-2, 2 варианта из из 4-х должны сработать?
