1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    2 всегда общий, а вот 2-3 или 2-1 это тестером...
  2. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Приветствую Вас!
    Подскажите по ZONT H-1B.
    Датчик уличной температуры, который идет для котлов Бакси, при использовании ZONT H-1B уже не нужен? Необходимо использовать только датчик уличной температуры ZONTа и подключать его непосредственно к ZONT H-1B?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Лучше сначала определить как у Вас включается котел - при замкнутой перемычке или разорванной?
    А потом уже найти соответствующие контакты на Зонте.
  4. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    так местами провода менять принципиально? Т. е, к примеру местами 2 и 3
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    нет
  6. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Люди! В этой теме будут отвечать ? или Вы тут все заумные слишком\, что б ...
  7. smyra
    smyra
    smyra
    В таком тоне, вряд ли ;)
  8. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Почитайте, что такое НО и НЗ контакты. Полярность не важна Работать будет только правильное сочетание. Потому что второе сочетание будет давать противоположный результат.
  10. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Еще один вопрос. Protherm не поддерживает Opentherm. Можно ли как-либо вывести на Зонт данные по температуре контура, что отображается на дисплее котла, или это можно сделать только по средству установки внешнего доп датчика на трубу?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Именно только так.
  12. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    т. е. махнув 2-3 на 3-2 мы получим тот самый противоположный результат?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет. 2 общий. Махнув 2-1 на 2-3 вы получите противоположный результат. То есть когда надо греть, будет отключаться, а когда надо отключаться - будет греть.
  14. smyra
    smyra
    smyra
  15. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Я купил/поставил уличный бакси (honeywell) он уже в корпусе ip65, ZONT через ОТ отлично снимает его показания.
