1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Зато, возможно, поддерживает E-Bus, и тогда можно подключить его к зонту с помощью нашего нового E-Bus-адаптера. В этом случае зонт будет показывать и температуру теплоносителя с датчика котла.
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Можно конечно использовать и датчик ZONTа, но лучше использовать штатный котловой датчик: контроллер в любом случае подберет уличную Т с котла по ОТ, а при отключении контроллера от котла, котел сможет работать в своем штатном режиме по уличному датчику.
  3. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что это может быть. Где-то пару недель постоянно пропадает связь с зонтом. По многу раз в сутки. То на несколько минут, то на несколько часов. Тот же оператор на телефоне, связь, интернет отличные.
    Это может быть глюк устройства, или все-таки скорее проблема с сим картой?
    Сим карту несколько раз вытаскивали и вставляли заново, устройство от питания отключали. Не помогло.
  4. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Скажите пожалуйста, Протерм СКАТ возможно подключить?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По e-bus нет, его просто нет в котле. А вот по сухим контактам - без проблем.
  6. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    Ребят, подскажите, наверняка уже обсуждалось, но тем не менее. Мегу-350 каким кто блоком питания подключали на DIN-рейку если? Смотрю в сторону MeanWell, типа такого: https://mysku.ru/blog/taobao/61648.html Но возможно есть более проверенные? Поделитесь опытом. Спасибо.
  7. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    А датчик влажности почвы пока не планируется поддерживать? Может есть какой-то хак, чтобы например из датчика влажности воздуха сделать датчик почвы?
    а также интересует возможность подключения датчика дождя, и, соответственно отображения состояния (уровень больше или меньше определенного: идет дождь/не идет).
  8. timurvafin
    timurvafin
    timurvafin
    1) нормальная ли практика подключать к ZONT H-1 датчики температуры теплоносителя, температуры в комнатах, температуры на улицы (для ПЗА), датчики протечки через радиомодуль или лучше все таки проводные датчики?
    2) Можно ли вместе с радиомодулем подклчить адаптер OpenTherm?
    3) Можно ли вместе с радиодатчиками, адаптером OpenTherm подключать проводные датчики?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    комнатные можно и беспроводные, но дублировать всё же неплохо проводным, а вот улица, теплоноситель точно лучше проводные.
    можно...написано в инструкции
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Скажем так, информационные датчики можно и радио. А вот управляющие - лучше проводом. Ещё учтите, что при пропадании 220в беспроводной модуль отключается, то есть информации с радио датчиков у вас не будет. И вы не сможете оценить масштаба бедствия при остывании дома.
  11. timurvafin
    timurvafin
    timurvafin
    Почему?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Теплоносителя -крепить беспроводной неудобно, да и зонт в основном ставят в котельной и проводом дотянутся не проблемно. На улицу батарейку как то вытаскивать не айс - долго не проживёт
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня уже два года живёт беспроводной в неотапливаемом гараже. Там зимой температура как на улице. Ещё даже половина батарейки не высадилась.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Рад за Вас...а у меня вот телефон на морозе сдыхает...:)...тут как повезёт...но я бы на улицу всёж проводной прокинул..даже если водой-снегом зальёт не жалко...
  15. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Все 10 датчиков беспроводные, и уличный тоже, 3 года некоторым уже, батарейки даже не менял.
    Уличные герметичные и дальнобойность у них лучше, а батарейка больше.
