1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Задание на отопление в котле, это где посмотреть можно? В зонте я выставила эконом 15.
    Краны открыты:))
    Попробую перегрузить зонт.
    Пока по прежнему работает, хотя зонт пишет в состоянии - отключен:), а на графике видно, что котел сегодня работает весь день... Чудеса...
    Перезагрузка зонта и выключение котла из сети не помогли, включился и пашет...:)) при целевой 5 и датчике 20.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Lollo, когда возникла проблема? С ZONTом котел вообще управлялся? Или подключили и забили?
    Чтобы выключить котел, откиньте управляющие провода от котла или ZOHTa, откуда проще. Можно один отключить, достаточно!
    Проверить задание на отопление так.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Чудес не бывает!)
    Проверьте эту вкладку.
    и эту
    Датчик регулирования где расположен, в воздухе или на трубе?
  4. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    С зонтом не
    С зонтом не управлялся, поставили месяц назад, при установке проверили, задали температуру больше датчика, он стал греть, уменьшили температуру - отключился. Больше не пользовались.
    А сейчас возникла эта проблема.
    Задание на котле - 25 градусов, 8 кВт.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Lollo, Проверьте настройки котла и ЗОНТа, еще раз в спокойном темпе.
    Если ошибки не найдете, начинайте с начала!
    1. Отключайте ЗОНТ, замыкайте перемычку и проверяйте котел
    2. Подключайте ЗОНТ и настраивайте (проверяйте) работу
    А датчик вообще Зонт видит? Графики рисуются?
    Графики бы еще глянуть!) Ну и PS вкладки "Состояние"
  6. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    А как датчик показывает, что видит зонт?
    Прилагаю скриншоты.
    Сейчас я поставила задание на котле - летний режим и он отключился. В связи с этим вопрос, если на котле выставлено это задание, то даже если через зонт задать любой другой режим, греть он не будет? И наоборот, если задание 25, а через зонт ставлю 5, то он все равно будет греть?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Lollo, я же Вам кидал скрин инструкции!) Там же черным по белому написано !)
    При выборе параметра „-“ („летний режим“) режим отопления неактивен.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Lollo, Зонт зто просто выключатель для котла! Анализируя температуру задания и фактическую Зонт замыкает или размыкает перемычку! А уж работать котлу или нет, прежде всего, котел руководствуется своими параметрами. Не нужно назначать задания на Котле и Зонте противоречащие друг другу и будет Вам ЩастЬе!)
    А так пожелание, поставьте на Котле МАХ температуру и пусть ЗОНТ управляет котлом!) А Вы Зонтом!)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    нет не будет!
  10. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Спасибо большое, благодаря вашим обьяснениям, все стало прозрачнее.
    Но пока остаётся открытым вопрос, сейчас поставила задание на котле 30 гр, 8 кВт, на зонте - комфорт 22 градуса, датчик показывает 20.
    При получении этого задания зонт отписался, что котёл работает, а он опять не работает фактически, т. е. не греет, и вот это вина моих кривых рук и общей недалекости или требуется вызов специалиста? :)
  11. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    В этом и загвоздка, что он это делает, а в зонте пишет, что выключен:))
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Должен работать.
    Очень похоже, что не на те контакты Котел повешен? Как же он у Вас тогда работал при проверке?
    Вы точно уверены, что ЗОНТ к котлу правильно подключен? У Зонта есть пара контактов НЗ и НР для управления котлом. Есть возможность перекинуть контакты и проверить или прозвонить?
    Какая у Вас модель ЗОНТа?
  13. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Модель H-1v.
    Ой, я ещё тот электрик:))
    Открыла котел, проводочки на местах, свободны входы нз и вх...
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Отключите питание на котле и на Зонте, и маленькой отверткой открутите проводок с НР и прикрутите на НЗ! Все у Вас получится!)
    Я даже для Вас открыл свой щиток!)
  15. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Спасибо вам огромное! Не знаю, что будет дальше, но как только я переставила проводок, о чудо, он включился! Сам и стал работать! Ура!
