1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А при чём тут вообще ваш телефон с аккумулятором и батарейка в датчике, рассчитанная на морозы?
    Не вводите людей в заблуждение, пожалуйста. Беспроводные датчики Зонта прекрасно работают при отрицательных температурах. Есть вариант и в герметичном исполнении с усиленной батарейкой, если что.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Боже упаси если кого то ввёл..;)...да и славно что работают...не буду спорить...вот если в герметичном исполнении да с усиленной батарейкой, то может быть..артикулом кстати на сиё изделие не поделитесь.
  3. timurvafin
    timurvafin
    timurvafin
    ZONT МЛ‑711?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    ZONT МЛ‑711 - для уличных условий.
    Но у меня и ZONT МЛ‑703 со стандартными батарейками прекрасно работают в неотапливаемых помещениях, вплоть до -30.
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Возможно дело вот в этом: https://www.forumhouse.ru/posts/21541254/
    Мы действительно наблюдаем проблемы со связью у некоторого количества пользователей примерно с 12 апреля. С чем это связано — непонятно. Грешим на операторов связи.
    Пока вроде не слышно
  6. b0sher
    b0sher
    b0sher
    Коллеги, подскажите куда копать. Вчера вечером внезапно пропали все датчики (5 шт.). Сброс ничего не даёт. Появляется 1,2, но без показаний.
  7. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Если что, у меня Мегафон.
    Еще есть мегафоновская карта на ноутбуке для интернета, тот же тарифный план, сбоев никаких нет, сигнал отличный постоянно. Если сбои продолжатся, попробую их поменять местами для интереса.
    Территориально я сейчас там же, где стоит Зонт.
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    У меня вчера тоже три раза отваливались все датчики. Сначала думал уличный залило, ливни были отключил вроде заработал, потом опять обвал, оказалось все проще, ремонт идет в прихожей, намазали стену грунтовкой, а там считыватель коротнул, отключил все норм. Так что тщательней ищите кз
  9. b0sher
    b0sher
    b0sher
    Спасибо. Проверю на КЗ. Может и уличный. В доме кз маловероятно, т. к. никого там нет вообще.
  10. andrey010
    andrey010
    andrey010
    Подскажите, на аналоговый вход 1 цепляются только однотипные датчики? Напр., только датчики движения или только датчики протечки? Или возможна их комбинация?
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Возможна любая комбинация, но вы узнаете понос или золотуха, только по прибытию на объект
  12. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Что может происходить в котельной по ночам? Отопление работает в пониженном режиме
    Используется Mega 350, датчик проводной стандартный.
  13. kohb73
    kohb73
    kohb73
    @alexkorkhov, судя по графикам - это барабашка, ну или Нафаня.
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Возможно нагрев ГВС .
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Возможно неудачно расположен датчик температуры воздуха в котельной, а в бойлере включен режим «антилегионелла»... Или в действующем отопительном режиме меняется работа какого-либо из контуров и идет дополнительный нагрев котельной. Вы бы суточный график выложили, может понятнее было бы...
