1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну с точки зрения возраста - да, а если посмотреть, кто кем управляет - вопрос :)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нас за флуд не погонят? :)
    Вспомним марксистско-ленинскую философию: котёл без "Зонта" сможет выполнять свои функции, поэтому он - базис. А "Зонт" без объекта управления - бессмысленная балалайка, следовательно он - надстройка.
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Нас - точно нет, меня одного разве что :)
    С точки зрения теории управления котел таки является подчиненным устройством, несмотря на работоспособность базовых функций, равнок ак и зонт не то чтобы бессмысленная балалайка, а вполне себе генератор информации, на основании которой управленчиские решения можно принимать и головой без объекта управления...ну, приехать воду слить, печку растопить...
  4. timurvafin
    timurvafin
    timurvafin
    Новый радиодатчик уличной температуры МЛ-711 перестает отправлять данные через пару часов работы.
    • В интерфейсе два сообщения "Термодатчик недоступен" и "Неисправность радиоустройства 3".
    • Если открыть корпус, понажиамть на кнопку, то никакой реакции. Если вынуть и вставить батарейку обратно, то оживает.
    • Батарейка живая, менялась на новую и в интерфейсе показывается как полная.
    • Связь с радиомодулем 3 деления.
    • Видимых повреждений на плате нет.
    Возвращать?
  5. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    да.
  6. id245232863
    id245232863
    id245232863
    Ура. Красный фон и пометка "Авария котла "исчезли. Всем большое спасибо ! Особенно Kriklenko и Вождь_Команчей
  7. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    наверняка сработала бы просто sms команда RESTART на номер зонта, а я отправил REBOOT (ведь команды на перезагрузку нет в руководстве по эксплуатации), не помогло тогда и перепрошил)
  8. Turistekb
    Turistekb
    Turistekb
    Хотел обратиться к разработчикам,
    На мой взгляд в управлении не хватает вкладки «управление насосом»
    Логика управления:
    два контрольных сигнала:
    1) датчик холода (температурный датчик установленный в самом холодном месте из отапливаемых помещений) 2) сигнал включения горелки (сейчас это желтый индикатор на блоке zont h1-v)
    Работа:
    На релейный выход подается сигнал замыкания/разрыва на контакты НР/НЗ при температуре сигн1<+5град для исключения перемерзания контура либо активном сигн2
    Я конечно профан в програмировании, но считаю что не сложно это дописать в программе, по железу менять ничего не требуется.
  9. Turistekb
    Turistekb
    Turistekb
    Забыл написать что это при управлении котлом по опентерм, когда выход не задействован в управлении котлом
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    ФХ не даёт прикреплять к сообщению *.apk :( Можно, конечно, выкладывать их куда-то и оставлять ссылку... А может завести канал в Телеграме и туда кидать? Вы пользуетесь Телеграмом?
    А пуш-уведомления тоже работают?
    ZONT H-1 не умеет управлять своим реле при работе через ОТ :(
  11. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    "ZONT H-1 не умеет управлять своим реле при работе через ОТ :(":
    - не умеет, потому что не хочет?
    - или это невозможно реализовать аппаратно?,
    - или эту функцию можно разработать и ПЛАТНО загружать заинтересованным пользователям?
    Право слово, было бы достойное расширение возможностей заслуженно популярного агрегата...
    Я - за Телеграмм Канал
  12. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    1 Размер флеша не резиновый.
    2 Обратная совместимость необходима.
  13. Turistekb
    Turistekb
    Turistekb
    Все сигналы прогмано есть:
    1) Тхол - есть (нужно установить только датчик)
    2) Ргор - есть, сигнал активности отопления или включения горелки
    3) реле - есть доступ програмно (если он принудительно не блокируется в режиме ОТ) оно же управлятся в псевдорелейном ирелейном режиме.
    Дописать то одну строчку:
    Если Тхол<5 или Ргор<>0 то реле=вкл
    Не так и много места занимает
    А обратная связь,
    При управлении котлом в релейном режиме обратная связь с котлом вообще отсутствует, а тут насосы
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @Turistekb, Добрый день!
    Управление насосом не задача комнатного термостата.
    Этим обычно занимается сам котёл по своим настройкам.
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    С серваками всё нормально? а то у меня уже час - "не на связи"
