1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    "... некоторые котлы при потере связи по ОТ уходят в глубокую ошибку".
    Список котлов - "в студию"! Пжлста -:)
    А то "мужики-то не знают"...
    Тревожусь за свой U 072...
  2. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Я может чего не понимаю... но чего его содержать то, если он один и для меня ?
    И чего ему сбоить, опять же, если он обслуживает всего одно (ну максимум 3, ну даже 5) устройство ?
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Списка нет, но 1 прецедент был. Не пугайтесь заранее это не Будерус (но я б все таки заранее проверил на практике как он будет реагировать на нештатные ситуации с внешним управлением).
    К сожалению поведение некоторых моделей котлов не стандартизировано, и зависит не только от типа установленной платы управления, но и от прошивки конкретной партии.
    Даже простенький Слим имеет несколько вариантов платы и ведут они себя по разному.
  4. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    О, да.
    В силу нестабильности напруги на одной фазе (up2-280V) - реле-отсекатель (стыжусь, не могу вспомнить правильное название - фото выложу позже) отключал ветку инженерии, в т. ч. Зонт/котел. "Выбрыки" сети случались, как назло, по утрам, и реле отключало Зонт - и ОТ. На планшет падала "пуш-ка". Через 4-8 минут реле остывало, и включало ветку. Зонт справно писал в "Событиях" - потеря внешнего питания, потеря связи (или соединения) по ОТ... Котел запускался и работал, работал, работал. Неделю назад эту фазу оставили "под паром" - сняли с нее все нагрузки, переключили на другую, нормальную (сегодня в 8 утра - см. фото). По итогам на память котла легло 10 - 12 таких циклов "отсутствия соединения по ОТ - восстановление соединения по ОТ". Стоит ли чистить память котла? Достаточно ли для этого не- IMG_20180520_083830.jpg кратковременного обесточивания?
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Conrad66, на чем бы этот сервер ни работал, хоть на распберри, но это что-то надо купить, обеспечить интернетом и электричеством. А сбоить оно будет когда отключат свет, интернет, когда сдохнет блок питания или жёсткий диск, когда RAM поймает космическую заряженную частицу и ОС вылетит в синий экран, когда логи забьют все место на жёстком диске, и так далее. Это будет редко, но всегда неожиданно, а решать эти проблемы придется самому.
  6. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Добрый вечер!
    Поясните пожалуйста "чайнику". Читаю документацию на Zont H1-B, в тексте указано, что на вход можно подключать
    но в то же время на схеме коммутации относительно входа 2 указано, что это внешнее питание:
    Эти датчики, что одновременно с питанием туда подключать?
  7. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Реле контроля трехфазного напряжения его зовут)
  8. sashasns
    sashasns
    sashasns
    @ilya zont не посмотрели на него? С тех пор больше не отключался, но примерно неделю назад порадовал падением напряжения на батарейке до 2В, притом что он произведен 27 февраля 18 года и должен служить 5 лет! Что делать? Менять батарейку, пытаться менять датчик (сдавать продавцу или куда? что говорить?) Логин sashas.
  9. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Поэтому надо периодически проверять как выходит зонт с котлом из внештатных ситуаций.
    А есть опыт содержания чего-либо своего?
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Конкретно по Вашему подробнее не скажу, но если ошибка ушла с экрана и котел дальше работает штатно, значит проблема ушла. Ошибки в памяти хранятся для информации и отключением питания скорее всего не сбросятся, но они ни на что и не влияют.
    Речь шла про ситуацию когда ошибка висит активной и не сбрасывается общепринятыми средствами даже после устранения причины.
  11. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Добрый день!
    Неужели никто не знает?
  12. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Где это написано?
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    @ilya zont, это уже 11 по счёту и откуда он взялся? Я его не ставил.
    11:11:30 СЕГОДНЯ
    Найден термодатчик
    Слот: 8030
    Тип: напряжение
    Серийный номер: B3D0100 #S28:!#S29
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Событие выглядит как явно некорректное. Будем разбираться.
    Там это не указано :) На этой части картинки указано 5 контактов и 5 подписей к ним. Контакт Входа №2 находится между землёй основного питания и плюсом основного питания.
  15. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Добрый день!
    Это похоже на странный и не очень объяснимый сбой.
    Попробуйте:
    - обновить прошивку
    - сделать сброс датчиков
    если после этого такое будет повторяться, то возможно потребуется выслать в ремонт.
