1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Lollo, УРА!) Сам он не должен работать!) Мы для чего?) Вот теперь пробуйте менять температуру задания (через ЗОНТ) или режимы отопления и смотрите как отработает котел! Зонт оценивая новую температуру (режим) будет сравнивать ее с текущей температурой с датчика, который у Вас имеется и соответственно запускать котел или останавливать! Возможно некоторое запаздывание с исполнением задания!
    Как же он у Вас при проверке работал-то?) Может именно поэтому и перевели на режим "ЛЕТО", а не стали разбираться? САми Зонт цепляли?
  2. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Сейчас займусь. Пока от радости перерыв сделала в разборках с ним:))
    Цеплял мастер, выставили температуру 38 и он в зонте написал - работает, а при 5 - отключился,... Т. е. все в норме.
    Что то не сообразили соотнести с реальной работой...:((
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это как раз Вам и нужно от всех этих дополнительных устроиств!)
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Lollo, Хорошо, что разобрались с помощью @Girya61,
    Спасибо ему за терпение:hndshk:
    Уточнение для Вашего понимания. На котле устанавливается температура теплоносителя - не путать с Ткомн! А на Зонте именно Ткомн.
    Поэтому, поставьте на котле 60-70С и больше не трогайте. На Зонте - желаемую Ткомн. согласно режиму (эконом, комфорт и т. п.)
  5. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Ещё раз выражаю огромную благодарность форуму, в частности @Girya61 за неоценимую помощь, терпение и знание вопроса. Просто спасли!
    Все работает, вчера при уменьшении температуры комфорта ниже датчика котел отключился, при повышении её - снова заработал! Ляпота:))
  6. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Спасибо!
    Что температуры разные, я уже догадалась:)
    Единственное, уточню, у меня тёплые водяные полы, такая температура для них не возможна 60-70.
    Или это для быстроты работы и не принципиально, и зонт все равно отключит котел раньше по комнат. датчику?
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Lollo, для теплых полов, конечно, 60-70 не стоит ставить. Особенно если котел мощный, а теплоаккумулирующие свойства пола недостаточные. 40 поставьте для начала, потом по ощущениям подрегулируете.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну и ладушки! Юзайте на здоровье!)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это существенный момент!
    Правда к теме ЗОНТа прямо не относится!(Лучше обсуждать этот вопрос в профильной теме!)
    Если в доме совсем нет радиаторов, значит у Вас низкотемпературная СО и мои рекомендации по выставлении МАХ на котле не верные!(Система с ТП очень инерционна!(Поэтому управление только по датчику воздуха будет всегда запаздывать!(Учтите это.
    Тут многое зависит от того насколько продвинуто смонтированы Ваши ТП. Имеется ли узел подмеса или все максимально упрощено (минимизировано). Как и советовали выше, поставьте на котле 35-40градусов пока не изучите СО!)
    У Вас дом ПМЖ? А то если наездами то система с ТП, для такого режима проживания, не рациональна!(
    Ну и совет "безвозмездно-то есть даром"!) Я бы на Вашем месте докупил еще температурных датчиков (на Али стоят копейки) Поставил бы на подачу, на обратку, на улицу! И возможности управления Вашей системы значительно повысятся!
    Сорри за Флуд в теме!(
  10. IgorrG
    IgorrG
    IgorrG
    Вопрос к знающим.
    У меня термостат ZONT H-1 GSM.
    Котел Buderus 072 - 24K. Использование - 8 месяцев. Присоединен один датчик температуры. Датчик установлен в комнате. длина кабеля (к датчику) 7 метров. Все работало хорошо без нареканий. Вчера появилось сообщение о том, что неисправен датчик температуры. Это сообщение то появляется, то исчезает. То есть датчик то доступен, то нет. С интервалом 10-15 мин.
    Купил новый датчик заменил. Выполнил сброс датчиков. Новый датчик был опознан. Но опять проблема-та же самая. То доступен, то нет.
    Если кто знает, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
    Спасибо.
  11. IgorrG
    IgorrG
    IgorrG
    Здравствуйте!
    Такая вот проблемка получилась:
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
  12. IgorrG
    IgorrG
    IgorrG
    Случайно продублировалось. Не знаю как удалить. Вы уж простите.
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    похоже на косяк провода, подключите датчик температуры напрямую к Зонту, минуя заложенный провод
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    А ИБП у Вас перед котлом стоит? Где-то в теме мелькало, что некоторые ИБП могут помеху на датчики давать.
  15. IgorrG
    IgorrG
    IgorrG
    Пробовал напрямую. То же самое. В инструкции вроде написано, что удаление может быть до 100 метров.
