1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
    648251
    Там 220 в каком случае появляется?(при определенном сигнале?) РЭК 78 подойдет?
  2. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Всем привет!
    Может ли zont управлять сразу двумя котлами (протерм скат и бакси луна 3)? Идея в том, чтобы при аварии газвого автоматически включался электрический. Оба котла подключены параллельно. В дальнейшем хотелось бы расширить до работы по расписанию: ночью только электрический, а днем только газовый.
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    нет
    да, с помощью локальной релейной автоматики (делать самому)
    Зонтом - нет. Локальным таймером с реле - да (делать самому)
    Для дистанционного решения этих задач, вам сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/415701/
    https://www.forumhouse.ru/threads/375800/
    https://www.forumhouse.ru/threads/345929/
  4. IgorrG
    IgorrG
    IgorrG
    Вопрос решен эмпирическим путем! Пошел к соседям, у которых сварка. И точно отследили. Как только сварочный аппарат в розетке - котел начинает сообщать об ошибке. Когда сварка не в розетке - все в порядке. Всем спасибо!
  5. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Привет всем.
    Есть такая задача как управление теплыми полами (контурами) в разных помещениях с помощью зонта. такое возможно?
    если да, что для этого нужно?
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Котёл Warmos RX 12 380в. имею ЗОНТ H-1 как подключить на аварию котла?
  7. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    С теплыми полами. водяными или электрическими ? если Водяные, то очень интересно
  8. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    водяными
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Если производитель котла не предусмотрел выход для аварии, то никак.
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Управлять раздельно нельзя. Как одной зоной - да.
    У Вас же Мега... вы должны все понимать. Или я не понял вопрос.
  11. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    это я для новой системы подбираю.
    логика такова, что можно управлять сервоприводами на коллекторах для ТП через контроллер, а команды контроллеру дает как я понимаю термостат. Так вот хотелось бы этими термостатами управлять с меги / зонта, или зонт использовать в качестве термостата.
    Но думаю так не получиться.
    думаю будет управление котлом и ТН - зонт.
    управление полами - другая система.
    не хотелось городить кучу разных систем.
    по зонам у меги - еще не пробовал настраивать, но так или иначе, котел один, и в случае нагрева одной зоны, другие тоже будут греться.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ставьте гидроразделитель, иначе по зонам греть не получится.
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Emal1985, а 1000 зонт чем не подходит ?
  14. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    в смысле? у меня на трехходовых клапанах и насосах реализована подача на гребенки разных этажей. в гребенках пока ручные головки.
    не подходит для чего именно?
  15. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Emal1985, для ваших целей регулировки контуров
