Смысл в том, что появляется отдельный котловой контур, соединенный через разделитель с контурами по зонам. Котловой контур греется, если хотя бы одна из зон просит тепла. Дополнительный плюс: позволяет совместить низкотемпературное отопление - ВТП и высокотемпературное - радиаторы. Даже больше скажу, некоторые котлы просто неспособны работать на низких ТТН для теплых полов. Тогда вообще без разделителя не обойтись. Да, система получается сложнее и дороже, но логичная, управляемая, гибкая и в итоге правильная
ну вот у меня стоит протерм 40 клом + три контура (на 3 этажа). работают через трехходовые клапаны, на которых стоят термоголвки. как и куда ставить распределитель? после клапана, перед клапаном? пока не пойму логику работы системы. спасибо за рекомендацию.
Все зависит от того, как построены узлы подмеса в ТП. В зависимости от этого и строить систему управления. Есть севроприводы открыт-приоткрыт-закрыт. Обычно, управляются 0-10В. Есть трехходовые открыт туда-сюда. Управляются по трехпроводной линии 0-фаза-фаза (0-плюс-минус). Не знаю, поддерживает ли Мега управление 0-10В, а вот последний релейный вариант вполне реализуем. Л1000 поддерживает оба варианта.
так это я так понимаю будет управлние этими тремя контурами, так? а как управлять за ними, где идет распределение с гребенки контуров на помещения
Перед. Клапана снимут ТН тогда, когда им нужно и такой температуры, которой нужно. Вот, первая попавшаяся в сети схема. Только вместо бойлера, теплых полов и радиаторов ваши три этажа теплых полов.
Это зависит от наличия элементов регулирования. Если вы хотите управлять зонами после гребенки (коллектора), то на коллектор нужно поставить исп. устройство. Какое? Зависит от СО. Вы же все абстрактно спрашиваете... а ждете конкретики. На коллекторе ТП можно поставить термоэл. головку, двухходовой, ЦН с обратным клапаном и т. п. Естественно, это все нужно увязывать гидравлически... Поэтому и предлагают Вам, абстрактно, гидрострелку
так у меня также и сделано, а мне надо регулирование дальше, т. е. уже на гребенке. т. е. имеет трехходовой клапан на контур - за ним гребенка на 8 контуров трубы для 4 комнат. вот в этих комнатах отдельно надо реализовать регулирование температуры.
я так и понял, что речь о гидростерелке конкретика такова, все как на той схеме выше, но нужно управлять дальше. а дальще стоят гребенки на 8, 10 и 4 контура трубы. получаем 3, 4 и 2 комнаты соответственно. вот в них и хочу по отдельности регулировать.
тогда термоэл. головка. Но надо увязывать гидравлически. Возможно, потребуется перепускной клапан на гребенке. Это к спецам (по опыту и расчету)
Ну, если только так, то первое, что приходит в голову - поставить головки на нужные петли и регулировать ими по температуре воздуха в помещении...
алгоритм такой - на котле выставлена макс температура тн (например 60). пока полы не прогреются и в них идет подача, то и тем-ра в со не достигает 60. как только все зоны прикрываются, то котел догревает до 60 гр СО и отключается (но такое редко бывает). В основном он тарабанит на макс пока не прогреется помещение, по которому идет регулирование меги.
О, @Serg710, опередил Абсолютно согласен. Потому и спрашивал, как у вас сейчас. Например, насосы, где стоят, как отключаются... В общем, по фото лечить невозможно
и меня пока только такие мысли, контроллер на гременку + сервоприводы на контуры + термостаты в комнаты. но вот хотелось бы все это видеть в меге как то). ну или хотя бы часть.
