1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Emal1985, да елы-палы... Можно на Меге (которая теперь Н1000).
    Только без увязки с гидравлической схемой это просто теоретические мысли...
    Сколько выходов и под что у вас в Меге сейчас используется?
  2. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    изначально никак не отключались, постоянно работали, потом, когда еще был первый зонт h1v, поставил датчик температы с реле, который отрубал насосы на контуры, когда температура в обратке была ниже 20гр, т. е. ниже темп-ры в комнатах. Таких образом хотел отсечь более холодный ТН в более теплые помещения.
    Теперь хочу переделать это регулирование на маге.
  3. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    пока 1 на котел, 1 на насос скважины, 1 на датчик движения для охранки, и еще один будет думаю на пожарку. как то так пока
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Emal1985, без конкретики, так как нифига не понятно...
    Ставите Мегу. Температурные датчики в комнаты. Термоголовки ставите на нужные петли этажных коллекторов. Управляете ими выходами Меги.
    Под ваше количество комнат выходов не хватит, даже если уберете насос и охранку...
  5. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    вот узлы на контуры
    вот гребенки такие
  6. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    вот и да
    по этой схеме мне изначально было понятно.
    а если в другой абстрактной системе, к примеру, взять котел с OT, тогда все 6 выходов будут свободные, и поставить 6 смесителей на 6 гребенок. и тогда можно будет управлся 6 зонами, так?
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Emal1985, понятно. В общем, ИМХО, сделано изначально так, что малопригодно к управлению...
    То, что котел у вас не выключается, это просто так сложилось. А могло бы и не сложиться.
    60 в теплый пол - ИМХО, много, даже на этапе нагрева.
    Итого: если дом ПМЖ (как мне показалось) то Мега вам не нужна, крутите ручками расход на петлях комнат... Самое простое решение.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если котел с ОТ, то Мега может иметь 6 зон регулирования. Только это не все. Нужны еще и исполнительные устройства, которые управляются выходами Меги.
    Что такое "6 смесителей на 6 гребенок" я не понял :|:
  9. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    вижу это как насосы на трехходовых клапанах, или сервоприводы на трехходовых клапанах. управлять с выходов меги через контаторы или реле (возможно твердотельные)
    поставить 6 узлов подмеса, которыми будет управлять мега. от этих 6 узлов, 6 гребенок с контурами для помещений (2 гребенки на этаж к примеру)
    в ТП не идет 60, там обрубает термоголовка на трехходовом клапане. в ТП идет обычно 35-40
    когда это делалось еще не знал ни про зонт ни про мегу
    пока так и делаю, но хочеться со смартфона)
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Emal1985, в общем, я больше ничем помочь не могу :) Я сам пока смонтировал систему отопления, но газ только к зиме будет.
    Имейте в виду, на трехходовой мега задействует два выхода :(
  11. sakura12
    sakura12
    sakura12
    Всем привет,
    Посоветуйте пожалуйста тарифный план для Zont H2, т. е. только интернет (МО, все операторы работают). На какой расход трафика в месяц приблизительно рассчитывать?
  12. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    10-20 мегабайт в месяц
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  14. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    У меня на этом сигнале постоянно отваливается связь. Т. е. приходят сообщения что потеря связи и тут же связь восстановлена. А на другом тарифе от того же оператора нормально работает.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    У меня все нормально пока!)
