Яйцо тариф онлайн без доп пакетов 30 руб в месяц, если часто смотреть графики и обновлять прошивку. Но последнее время стало отваливаться по 10 раз в день
Сильно не пинайте. Прошу помощи что я сделал не так? Ситуация есть котел бош газ6000W 24kw купил ZONT H-1V + OpenTherm купил еще 2 датчика. подключил как положено по схеме. На 1вход повешал комнатный термостат сделал все настройки перевожу в ручной режим ни чего не происходит котел не включаеться. В режиме "комфорт" и "эконом" при подключенном комкомнатном термостате все работает когда перевожу в ручной режим на сайте иконки не активны комкомнатном термостат включается котел молчит.
Позвольте поинтересоваться: а чем плоха симка, которая лежит в коробке с ZONT-om? Тариф "Прием". На севере МО GPRS сигнал не на 5 баллов, но на 4+ точно. Приблызно 4 рубля/сутки. Пересчитываем на затраты на бензин АИ-92: 3 литра/месяц. Газонокосилка, или детский квадрик - кушают больше. Опускаем эту строку в самый низ таблицы ежемесячных расходов: прочие мелкие неприятности -.
Совершенно с Вами согласен! так же не стал морочиться, использую сим карту которая была вместе с ZONT с тарифом "Прием", вполне доволен, пытаться "кроить" еще на 20-30 рублей меньше, считаю не целесообразным на общем фоне)
Я абсолютно не против, но из трех устройств моих, симка лежала только в одной, поэтому и пришлось когда-то искать альтернативу
В первой теме тарифы обсуждали, обсуждали, во второй аналогично обсуждали, давайте еще и в третьей по обсуждаем!)
Спасибо! И согласен, и не согласен... За период 2012 - н. в. (покупка - освоение участка - стройка) МТС, скажем, на моей поляне ушел в жесткий минус,- без матюков не прокомментирую. Никакого 3G, окрашенного на сайте компании, вокруг не видать. А вот Yota - в лидерах сезона, - LTE - смотрю online TV и проч. на планшете. Но раз в неделю, на 5 - 8 часов - еле-еле 3G ползает. То ли погода, то ли работы на сетях... А Пчело-фоновская симка с тарифом "Прием" из коробки ZONt - небыстро (как проверить?, и - зачем?) свои 4 палки из 5 держит. "Жопорез", что сказать (сорри за новояз)...
Если не ошибаюсь, то Зонт больше чем Edge и не умеет ничего...и ему вполне хватает. А вот Йота, Теле2 и прочие LTE-only работать наверное не будут...
Всем привет! Обращался в тех поддержку - молчат. В общем ситуация следующая, на лето отключал OpenTherm (на программном уровне). На днях решил включить, но связи с котлом нет. Пишет "Потеря связи по OpenTherm", соединения все проверил. В общем, регилоровать уровень модуляции горелки котла я теперь не могу - в чем может быть причина?
Планирую прикупить Zont, только не определился с выбором модели и местом (сайтом) покупки. Котёл BAXI MAIN5 18F, на офф. сайте есть такой девайс ZONT H1-B for BAXI для управления газовым котлом по OpenTherm https://zont-online.ru/internet-magazin/otoplenie/termostaty/zont-h1-b-for-baxi Там же, на страничке список котлов с OpenTherm и мой котёл там есть. В мануале ничего не нашел, на плате тоже... Может взять ZONT H-1 и не париться? Присоветуйте сайтик, где можно спокойно прикупить.
в общем поставил обратно перемычку в котел - котел заработал. опять попробовал подключить модуль opentherm - тишина, только сообщение каждые 4 часа "Потеря связи по OpenTherm". контакты соединения проверил уже 3 раза
