1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Самовар71
    Самовар71
    Самовар71
    Новомосковск Тульской обл.
    А в нём есть сухой контакт?
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Смотрю на странице производителя:
    Релейный выход (сухой контакт) 1
    Цифровой выход (OpenTherm) 1
    Видимо, есть...
  3. Therion1
    Therion1
    Therion1
    @ilya zont, датчики протечки опять начали показывать температуру!)
  4. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @Самовар71, Походу, Zont H1-B for Baxi это есть Zont H1-V (т.к. выход 24В/220В) в одном корпусе, совмещенным с интерфейсом OpenTherm плюс в комплектацию добавили колодку для подключения по протоколу OT на плате котла Baxi, но убрали преобразователь сигнала "Авария котла".
    По моему устройство заслуживает внимание, если в планах управлять котлом по ОТ.
  5. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Да, мне тоже так показалось. Интересно, там ОТ под Бакси доработанный или чужие закидоны тоже терпит?
  6. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Да, его подключение возможно на ST10 Lr-Ls
  7. wazik
    wazik
    wazik
    Набережные Челны
    Добрый вечер. Вопрос: можно ли подружить Zont h1 c Элвин ЭВП-6?
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    проверьте сам провод.
    может мыши перегрызли...
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    подключать котел к линии ОТ нужно в обесточенном состоянии. Это и есть перезагрузка котла.
    Некоторые котлы не могут подключаться к ОТ "на лету". Зонт - может, но лучше:
    1. все выключить.
    2. соединить провода (+снять перемычку)
    3. вкл. Зонт аппаратно
    4. вкл. ОТ Зонт программно
    5. вкл. котел
    6. Если связи нет, проверить параметры на котле и Зонте, переустановить их и снова к п. 1.
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Можно.
    1. Через мощный контактор (10кВт), по питанию котла.
    Это не влезая в схему котла. Электрик справится.
    2. Через промежуточное реле 12-220В можно управлять встроенными симисторами.
    Поставить вместо П1 - это тоже самое промежуточное, но 220-220В.
    Это, если сами дружите с проводами.
    У меня ЭВП-6, как ночной и резервный котел. Сделал аналогично п. 2.
    Гарантия при такой цене не важна.
    Все равно нужно заменить и протянуть тоненькие силовые проводочки на нормальные.
  11. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Доброго дня!
    Имеется ZONT H-1V. Если к нему докупить радиомодуль, то какие охранные и т. п. датчики я смогу использоваться с этим устройством? И смогу ли подключить сирену?
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Подскажите пож., Zont H1-B покажет удаленно ошибки котла BAXI (например E10)?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Смотря какого Бакси...Если ЗОНт увидит его по ОТ то покажет...но скорее всего там не Е10 будет а другой набор символов.
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @P-tar,
    @SolDmitry, Тут пора на сцену выйти разработчику. :)
    Как я могу догадываться, появление Н1-В произошло из-за особенностей ОТ-команд Бакси и индивидуальных кодов ошибок. Согласно описанию, Н1-В не только покажет код, но и напишет словами ее описание по мануалу котла.
    Значит у Н1-В своя прошивка, отличная от Н1.
  15. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Да-да, а то на B много марок котлов с поддержкой ОТ: Бош, Будерус :)
