Что ж , Вы оказались правы. Одно утешает, если Н1В куплен у официалов, на коробе написано "для Бакси" и если код ошибки не соответствует мануалу котла, то можно предъявить претензию к Бакси. Тут возможно 2 варианта: либо уберут с коробки "Бакси", либо сообщат Микролайну коды.
Как раз цена-то и будет. В прочем, все к этому и идет. Остается надеяться на то внимание, которое уделяют представители по ошибкам, изменениям и улучшениям в работе ПО останется таким же какое оно сейчас и каким было раньше... но... это только надежды...
Добрый день. Поясните пожалуйста, приобрел Zont h1-v, подключил питание, GSM антенну, датчик температуры, но к котлу еще не подключал. Горит желтый диод, как будто котел включен и в приложении на телефоне и в компьютере тоже показывает что котел включен. Так должно быть? И еще для управления котлом (Протерм Медведь 30 KLOM) сколько подать напряжение 12 или 24 на Zont h1-v
Да все нормально соответствует...есть только одно НО...код ошибки надо расшифровывать по описанию сименсовского контроллера..QAA75 так он по моему у бакси называется...Бакси Слим четко все ошибки в опентерм по этой инструкции отдает.
Посмотрите и сравните температуры задания и фактические! Если задание выше, то котел включился! ZONT показывает свое состояние не зависимо, подключен к котлу или нет, а вот выполняет котел задания или нет? Это уже другой вопрос!) Питание ZONT Н1-V 12 вольт, с ним же инструкция и блок питания идет!)
Ок, разобрался, температура выше была, которой датчик показывал, котел запускается нормально и останавливается.
Следующий вопрос: есть котел Протерм Медведь 30 KLOM, ZONT Н1-V пока с одним датчиком температуры (внутри помещения), Termolink P (подключенный через E-Bus)+внешний датчик наружный температуры (подключенный к котлу) - У КОГО БУДЕТ ПРИОРИТЕТ В УПРАВЛЕНИИ КОТЛОМ? Есть связка такая у кого рабочая?
У меня на Бакси эко-5 компакт стоит Зонт H1-V с OT. Ошибку E10 показывает в вебе и мобильном приложении. Main-5 то же самое, только с коаксиальным теплообменником. Тут есть форумчане с майнфором, тоже по ОТ работает исправно. Т. о. если прошивки одни и те же, то H1-B будет показывать ошибки. Только чтоб Main-5 работал по ОТ, нужно произвести небольшие настройки в самом котле.
Значит разъём ОТ под крышкой "prog" -два штырька, вроде в наборе к Зонту есть разъёмчик. А А04-05 по мануалу отсылает к сервисной инструкции. Где можно прочесть-скачать, котел Main-5.
Вот и интересно ознакомится с сервисной инструкцией. Или она потребителям недоступна и только для сервисменов?
Например, https://service.baxi.ru/info?ProductSearch%5Bsku%5D=710775002&ProductSearch%5Bname%5D=MAIN-5+24+F Только здесь не на русском и не уверен, что на Вашу модель.
В инструкции в схеме электрических соединений нарисован двухштырьковый разъем для комнатного термостата. Видимо надо к нему подключать H1-B По допнастройкам котла F04-F05 надо что-то менять? В той же инструкции написано, что заводские настройки 00 = отсутствует соответствующая функция и ссылка на инструкцию, в которой по этому поводу ничего нет.
блин..ну нормально ж человек выше написал..ставьте в 04-05 значение 05 и будет Вам счастье..нет же блин инструкцию им подавай....держите 04-05 Программируемые релейные выходы 1 и 2 (2) 00 = не задано 01 = информирование о неисправности 02 = замкнутый контакт для управления внешним вентилятором 03 = замкнутый контакт для управления насосом ГВС 04 = замкнутый контакт при запросе комнатного термостата (230V~) 05 = замкнутый контакт при запросе с терморегулятора низкого напряжения (TLC)
