1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    А котёл какой? Тоже Майн5?
    Тогда чтобы передать управление котлом зонту по ОТ, нужно:
    1) Поменять параметры котла F04 и F05 на значение 05 (для установки нажать одновременно -ГВС и -СО не менее 6 сек).
    2) Отключить котел от сети.
    3) Удалить перемычку с разъёма комнатного термостата.
    4) Подключить выходы от зонта к разъёму Prog.
    5) Подключить к зонту, питание, термодатчики и т. п., как написано в инструкции к зонту.
    6) Включить зонт и котёл. Котел должен включить горелку, если в зонте целевая Т меньше меньше заданной. И первым делом перекройте котлу газ. Он должен 3 раза попытаться произвести розжиг, а потом встать в ошибку. Ловите эту ошибку в вебе и/или мобильном приложении. График температуры при этом окрашивается в красный цвет, написано авария котла. В закладке "события" и в закладке "состояние" указан код ошибки и её расшифровка. Чтобы расшифровка по Бакси была корректной, заходите в вебе Настройки -> OpenTherm -> Модель котла для расшифровки кодов ошибок = Baxi. Всё должно работать!
    P. S. После передачи управления баксюком по ОТ, отключаются кнопки управления котлом на лицевой панели. Даже выключение. Можно войти только в сервисное меню (ГВС+СО+6сек).
    P. P. S. На дешевых котлах, вроде Eco и Main на график лезут по ОТ всякие артефакты. То температура теплоносителя +200 градусов, то -50, то котел включился на 2 секунды. На Луне-3 я такой дури не наблюдал. Первое время бесят глюки котла, но потом приходит понимание, что это расплата за собственную жадность. :)] Он ведь и без зонта так дурковал, а с зонтом всё тайное становится явным. :super:
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Stanosh, котёл у меня Eco four 24f
    По Вашей классификации дешевый и за жадность мне придётся долго расплачиваться:))
    Сейчас H1-B в продаже нет, появятся, куплю, буду пробовать
    Спасибо за подробную инструкцию!
  3. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @P-tar, как сказал выше представитель разработчика @SolDmitry, zont H1B - это zont H1V со встроенным модулем Opentherm. Так что если неудобно ждать неизвестно сколько, можно смело брать H1V и модуль ОТ, соединить их между собой тремя проводками и будет Вам счастье. Можете поискать его у дилеров в Вашем регионе в наличии. Во-первых, не придётся платить за доставку. Во-вторых, мне, как старому поклоннику Микролайна, попадались девайсы у дилеров дешевле, чем на сайте производителя. :|: Если есть желание ещё больше сэкономить, помониторьте авито. Многие пользователи переходят с Н1 и H1V на Мегу, H1000 и L1000 (аппетит приходит во время еды) и продают свои H1V во вполне рабочем состоянии. :victory:
    Желаю удачи. :hndshk:
  4. wazik
    wazik
    wazik
    Набережные Челны
    Получается, что терморегулятор родной который на котле стоит полностью отрезается с системы? И родное реле убирается (РЭК-78/3) или он сойдет? р.jpg р.jpg
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Нет, я его оставил, как предохранитель.
    Его я тоже оставил, пойдет, конечно. У меня питается от 220В (от 12В тоже можно, по описанию). Схему немного переделал, думаю, разберетесь (КЭ, это штатное РЭК78, L1000 - многоканальный термостат).
    Моя реальная схема.
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Можно, только релле нужно заменить. Одно и то же релле выпускается в разных исполнениях для разного напряжения управления.
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Вернулся из отпуска, последнюю неделю не следил за форумом. Дайте знать, пожалуйста, если я пропустил какие-то вопросы.
  8. RomasVV
    RomasVV
    RomasVV
    Здравствуйте, форумчане !
    Нужна консультация. Есть ZONT H1-V, который управляет эл. котлом Vaillant. Подключили газ, поставили газовый котел тоже Vaillant. Как сделать так (что добавить в электрощит), чтобы один Zont управлял котлами. Естественно всегда работает один котел, другой выключен. Включение-выключение котлов выполняется вручную. ОТ не установлен.
  9. Therion1
    Therion1
    Therion1
    Илья, датчики протечки опять начали показывать температуру. Так надо?
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Подскажите пож.
    Буду устанавливать zont в деревянном доме
    Есть задача контролировать температуру в отдельно стоящем здании (баня)
    Расстояние между зданиями примерно 20м.
    На каком расстоянии реально работает пара zont H1B с радиодатчиком zont МЛ-570?
    Будет сигнал уверенно приниматься?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да они решили так оставить. Это радует.
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Соединить управляющие контакты котлов с Зонтом параллельно.
    Это возможно при 2-х условиях:
    - контакты сухие (на них нет напряжения)
    - оба котла работаю при замыкании этих контактов.
    Если какое-то условие не выполняется, то нужно промежуточное реле (одно или два)
    Катушки реле параллельно к выходу Зонта через БП на 12В. Исполнительные контакты - к котлам.
  13. Therion1
    Therion1
    Therion1
    Ок. Тогда почему в мобильном приложении не показывает?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Потому что приложение давно не обновляли. В работе.
  15. karlus
    karlus
    karlus
    Подскажите:
    1 Можно ли реализовать задержку выключения циркуляционного насоса? Какие дополнительные реле понадобятся?
    2 Можно ли подключить датчик потока жидкости для контроля работы насоса? Какой датчик можно использовать?
