1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @ilya zont, У меня на ZONT-H-1 повешены шлейфом 7 датчиков температуры по комнатам..с виду такие же как у вас на сайте DS18S20 в пластиковом корпусе...все показывает прекрасно..а восьмой датчик хочу на улицу..Но мне продавец вместо такого же двужильного в пластике для улицы подсовывает маленький на трех ножках, который нужно самому в термоусадку закатать..уже третий датчик меняю - зонт не видит.
    Можно ли на улицу (под свесы кровли, там нет осадков) поставить такой же как в комнатах (в пластиковом корпусе)?
    Или посоветуйте какой надо.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @ilya zont, Еще такой момент у меня был. Задел я розетку зонта и не заметил сразу...он на батарейку перешел, но почему-то включил котел и гонял его пока в доме 25град не сделалось и я заметив неладное его опять в розетку не воткнул..сразу безобразничать прекратил и в режим нужный вошел вырубив котел.
    Что это было, как думаете?
  3. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Можно его в распаечную коробку поставить.
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Продавцы говорят нужно конденсат исключить...в принципе можно наверное герметикой залить и в коробку.
  5. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Похоже на штатную работу термостата - при выключенном питании сухие контакты нормально замкнуты.
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Так ведь он тогда от батарейки питается?
  7. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Но выходом не управляет.
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я, пардон, в этом туповат..То есть при питании из розетки он выходом управляет, а при питании от батарейки - нет...при этом контакты замкнуты и котел будет греть до ограничений на самом котле..в моем случае до 50град обратки?
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Да, по-моему, именно так. Лучше, чем заморозить дом.
  10. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А не будет тогда он сильно врать?
    Можно фото того, что не заработало.
    Потому, что при питании от батарейки подразумевается, что котёл также обесточен. Смысл дёргать реле если котёл не работает.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  12. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Билайн, шёл в комплекте. Отваливается, зараза. За зиму по разу в месяц. Весной 3-4 раза за каждый месяц. То 2 недели спокойно, то в неделю до 3-ёх раз. Один раз на 2 дня (по весне) пропал. Остальные провалы короткие, от 1 мин до часа.
    Так что шило на мыло менять...
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    У меня ни разу не отвалился Билайн из комплекта... За все осень, зиму и весну.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Насилу прочитал:
    DALLAS
    DS1820
    1523C4
    +453AB
