1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    1. Дополнительное реле задержки надо.
    2. Не нашел по вменяемым ценам таких датчиков, да в принципе и не нужно, по температурам подачи-обратки видно работает насос или нет.
  2. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Тестировал МЛ-703, уносил на улицу, на противоположную сторону дома от МЛ-489. Метров 12 через все перегородки дома из бруса. 1 деление антены показывает. В 20 метрах от радиомодуля, в прямой видимости, через брусовую стену, показывает 3 деления. Одного датчика движения мало будет для контроля за температурой. По нему сигнал о превышении или понижении температуры не проходит. Только сигнал о движении и информация на дисплей о температуре. Берите дополнительно МЛ-703.
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Какая схема будет надежнее для дистанционного измерения температуры и отправки сигнала о ее понижении (повышении):
    zont H - МЛ-489 - МЛ-703
    или zont H - МЛ-570
    второй вариант дешевле, плюс функция охраны, но основная задача контроль температуры и уверенный прием сигнала (расстояние 25м, три бревенчатых стены)
    Может посоветуете другие варианты?
  4. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    МЛ 570 не информирует о изменениях температуры. Он просто выводит на монитор визуально. Надёжнее будет проводом подключить датчик температуры в бане. Суммарная длина подключения проводных датчиков температуры не более 100 м. Прокладка вдоль силовых линий 220 В создаёт иногда помехи.
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Проводной датчик не вариант, все коммуникации спрятаны под землей.
    Что скажете про схему zont H - МЛ-489 - МЛ-703?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Учтите, беспроводные датчики не передают показаний при работе зонта с резервной батарейки! Это во многих случаях очень весомый аргумент.
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Спасибо за информацию.
    Отключение эл энергии уже нештатная ситуация.
    Надеюсь зонт об этом информацию передаст!
    Это главное.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы не сможете мониторить динамику падения температуры при выключении эл-ва, это очень неудобно.
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Так МЛ-570 тоже через МЛ-489 работает, так что дешевле не будет.
    И как правильно написали, уведомления о выходе t° за пороги по МЛ-570 не будет, в отличие от МЛ-703.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Проводной повесьте рядом с зонтом и мониторьте...делать радиодатчик основным и не поставить проводной в качестве резерва это несколько неправильно по моему мнению...
  11. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Беспроводная схема. Для управления и оповещения о изменениях температуры. Нормальная схема.
  12. илья киров
    илья киров
    илья киров
    Казань
    Привет всем. Давно сюда не заглядывал - пока всё работает, тьфу-тьфу-тьфу.
    Пользуюсь ZONT H-2 (wifi) с OT + 4 датчика температуры.
    Думаю об интеграции этого устройства с другими (управление освещением и камерами) через систему "умного дома" (их много разных, я пока выбрал ioBroker).
    Но загвоздка в том, что доступ к ZONT есть только через api на облаке.
    Есть ли в природе прошивки для ZONT H-2, которые позволят обращаться к устройству через сеть wifi, к которой он подключен и получать/управлять им не через облачное api?
    Может в альтернативных прошивках есть возможность работать с MQTT-брокерами?
    Быть может есть другие способы организовать взаимодействие вне облака? Например, подключить какое-то устройство (UART, Arduino, Raspberry) к ZONT и работать уже с этим устройством?
    Или проще поменять устройство на другое (с возможностью интеграции)? :)
    P. S. Я, конечно, написал плагин для ioBroker, который работает с моим ZONT через api-облако, но хочется взаимодействовать без интернета, в локальной сети.
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Нет, к сожалению
  14. Chegi
    Chegi
    Chegi
    Добрый день.
    Нужен ваш совет. Я промахнулся с моделью Зонта и купил H-1, а у котла на контактах термостата 220В (Viessmann Vitopend 111-W).
    На сайте Зонта есть схема подключения для моей ситуации, через дополнительное реле 220В/1А.
    Согласно этой схеме купил такое реле - 1462034-1 (D3202) Реле 12VDC 2пер. 2A/250VAC.
    Спаял, для проверки подаю напрямую 12В с блока питания Зонта на управляющие контакты реле, коммутируемая нагрузка (котел) подключена, но реле не переключается. Грешу на то, что может неподходящую модель реле мне продали, т. к. сам слабо в этом разбираюсь, подскажите, пожалуйста, подходит ли это реле для данного функционала?
    Для более надежного контакта, провода от котла припаял сразу к двум переключателям, 1-й провод к контактам 8 и 3, второй к 7 и 4.
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Chegi, Попробуйте поменять полярность и/или используйте для котла конт. 6-7.
    Лучше проверять без котла, мультиметром.
    Поймете логику работы реле и подключите котел к нужным контактам, а цепь катушки к соответствующим контактам Зонта (1-2 или 1-3).
