1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @стакан2 Проводов в котёл 2
    А размер мне кажется на 6 + 1 на блок питания
  2. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Истра, поселок Глебово
    Подниму тему, актуальна. Хотелось бы услышать мнение разработчиков Zont. @ilya zont, что скажите ?
  3. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    6 это оба?
  4. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Всем привет.
    Ребята, прошу совета.
    Подключил zont h-1v с радиодатчиком к котлу Vaillant atmotec 240/5-5.
    Котел газовый - атмосферник 24 кВт.
    Настройки в котле стоят заводские - газовики ничего не меняли.
    Повесил датчик в коридоре на первом этаже - получается середина дома.
    Посмотрите шкалу пжл - это нормальная работа котла или нет?
    Вчера днем я сократил геотезис до 0,2 градуса по совету от тех. поддержки эван/
    Температура теплоносителя выставлена на 55 гр.
    Как вообще правильно настроить работу? Укажате пжл ошибки
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Олег, нормальная работа по комнатному датчику.)
  6. Олег
    Олег
    Олег
    Вы уверены?
    Котел не надо в настройках ничего менять?
    Че то начитался в самом начале темы - хватило страницы на 30) каша в голове ппц.
    Народ там чето меняет, частоту работу горелок, давление газа и пр.
    Я аж в панику стал впадать ненароком.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да.)
    Не мешайте котлу работать!)
    Если зимой прохладно будет, добавите Тт, если у Вас не ТП!)
  9. Олег
    Олег
    Олег
    Есть ТП.
    Какую максимально температуру теплоносителя могу делать, чтоб пол не пострадал?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Олег, зависит от самой системы!(Есть узел подмеса, нет узла подмеса? Есть ли в доме еще радиаторы или только ТП? Отопление только ТП сильно инерционно, это нужно учитывать в расписании!(
    Задайте свои вопросы в профильной теме, к теме ZONTa это уже не относится!(
  11. Олег
    Олег
    Олег
    спасибо за терпение.
    А что касаемо зонта.
    Как считаете стоит заморачиваться с ПЗА или нет? Как мне еще доработать систему для полного комфорта и большей экономии газа?
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Для комфорта-да, для экономии-...?(Попробуйте разные расписания на ZONTe, поживите сами, поймете, нужно Вам это или нет? Все сугубо индивидуально-по ощущениям комфорта! У меня газовый котел без ПЗА работает, электрический с ПЗА! Все в мире относительно!)
    Для надежности системы советую управление ZONTа все таки делать на проводных датчиках!)
  13. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Ребята подскажите, что делаю не так. Решил сделать вкл-выкл (+время задержки) насоса ТП одновременно с котлом. Дополнительно к Zont поставил последовательно 1 реле для передачи сигнала на котел и 1 реле-таймер для насоса. С Zont идет сигнал на релюшки, так вот котел включается, насос - нет. Реле finder, таймер - finder 80.01
  14. Олег
    Олег
    Олег
    Все понял.
    Огромное Вам человеческое спасибо
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Схемку подключения покажете?
