Подключил зонт по схеме в доке, котел управляем. Далее рядом с Zont добавил 2 реле по 1 контакту, соединил перемычкой. Zont передает на них сигнал. Одно дублирует сигнал на котел, другое - на насос. Время задержки отключения на таймере (finder 80.01) выставил. Но что-то делаю не так. Схемку не сфоткать, телефон уронил не удачно.
@Роман1380, посмотрите вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/418479/ задача аналогична вашей и моей, там и схема есть.
Зонт ничего не передаёт. А всего лишь замыкает контакты. Если у котла нет напряжения на контактах, предназначенных, кстати говоря, для комнатного термостата, то и на второе реле не будет напряжения.
@ilya zont У меня сегодня зонт самостоятельно выключился в 11.02. И самостоятельно включился в 18.35. Прошивка 136.105. У вас там пасхальные яйца не спрятаны?
@ilya zont, что то сегодня произошло с ЗОНТом, регулирование настроено по датчику "ЗАЛ 1", но включает котел по датчику "Пристройка 1", чего это он ? Меняю Регулирование в назначение датчиков, Целевая температура не меняется ... Перегрузка датчика и радиомодуля не помогло
@smyra, Спасибо, увидел Сейчас вообще чюдо/чюдное поставил параметр "Не задано" так они все исчезли кроме Расписания. Какой параметр там ставить "Датчик по умолчанию"?
Подскажите, а возможно одновременное подключение проводного и безпроводного датчика температуры к Zont H2? Не нашел в поиске...
