1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    @hab70, последняя. 105
  2. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Последняя 105 версия глючит. Не дает сохранить настройки, ругается, что в поле для телефона для информационных сообщений находятся буквы, но их там нет, я их стер.
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Это ж БЕТА Версия, например, я всегда с предубеждением к ним отношусь, так как обновлять получалось только с помощью Ильи ...
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    А скажите конкретное время когда он переключался по неправильному датчику. А то по графикам я что-то не смог найти.
    Разные операторы по-разному формулируют свои сообщения с балансом, поэтому теоретически может быть такое. В следующий раз когда будет отрицательный баланс, попробуйте, пожалуйста, отправить термостату смску «ussd(*100#)» (без кавычек), в событиях появится текст ответа оператора. Сообщите его нам, пожалуйста.
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    29 числа, где то в 1.30 по Москве.
    Просто в расширенных параметрах, почему то встала Пристройка 1, хотя всю ночь работала по другому параметру ...
  6. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    У меня почему то перестал обновляться баланс. Прошивка 136.99. Оператор Теле2. И в событиях ничего не отображается, хотя в мобильном приложении куча смс от оператора.
  7. DomGlebovo
    DomGlebovo
    DomGlebovo
    Илья. Добрый день.
    Есть зонт h2. Подойдёт ли к нему термодатчик zont car? Хочу их на подачу и обратку к котлу прикрутить.
  8. secilatan
    secilatan
    secilatan
    Добрый день! Подключил zont h-1 к котлу Sime rondo (дизель). Проблема в том, что когда реле размыкается, то вместе с котлом одновременно отключается и циркуляционный насос, что, как я слышал, чревато перегревом котла. Как быть, подскажите?
  9. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Куда подключил-то?
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Это так работает Ваш котел (предусмотрено производителем)
    Если боитесь перегрева, то есть 3 пути решения (в порядке возрастания цены и качества)-
    - поставить Ттн не больше 60С
    - в цепь ЦН поставить таймер с задержкой 3-10 минут
    - купить электронный пульт Lamborghini 08524910, стоит 20-25т.р.
    Из пульта выходит жгут для стандартного подключения горелки. Разберетесь сами или со спецами на форуме. В пульте предусмотрено подключение ЦН СО и ГВС, много настроек, в том числе выбеги ЦН, гистерезисы Ттн, ПЗА и т. д. и т. п.
    Кроме того, этот пульт может работать с Зонтом по протоколу ОТ - вообще сказка :super:.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    @ilya zont, обнаружился косячек в прошивке 136:105. В релейном режиме ПЗА, если не назначен датчик "регулирование", а назначены только "улица" и "теплоноситель" при дозвоне проговаривается температура в помещении с значением уличного датчика. Если датчик "регулирование" назначен, то проговаривается все нормально, но регулирование идет по нижней границе гистерезиса...
  12. S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    S_Andrey_Ved
    ZONT H-1 отработал 5 дней, на 6 день не включил по расписанию котел, полез проверять - индикатор включения реле горит но реле не отрабатывает. Взял мультиметр и стал давать команды вкл. / откл., реле индикатор отрабатывает, а реле нет. Разобрал, чтобы перепаять реле, ZONT помер вообще.
    У кого-нибудь есть схема данного девайса?
  13. secilatan
    secilatan
    secilatan
    К выходам комнатного термостата, вместо перемычки
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    По хорошему Микролайну надо бы предоставлять "подменное устройство" на время ремонта (если гарантийный случай).
    Вот как оставить систему без регулирования на месяц? Сегодня ночью уличный датчик показал 0,5 град.
  15. secilatan
    secilatan
    secilatan
    Спасибо за развернутый ответ! Мне еще советуют, просто подключить насос в обход котла, на постоянную круглосуточную работу.
