1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Да, тоже вариант, если нет ГВС или варианты с 3-х ходовым.
    Но в этом случае, возможно снижение ресурса котла за счет агрессивного конденсата в топке при разогреве горелки.
    Вообще, странная позиция производителей котлов. Возможно, просто маркетинг.
    Один и тот же чугунный котел может быть укомплектован механическим пультом (Ваш случай) и электронным (цифровым). В мануале к электронному, описаны все эти страшилки про конденсат и перегрев, и, соответственно ряд настроек для их предотвращения.
    В мануале на Ваш котел ничего этого нет. Возможно, срок службы поменьше.
    Поэтому весь тюнинг на Ваше усмотрение.
  2. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Для всех сомневающихся: наткнулся на дилера эван со скидкой на их продукцию 25%. Купил электрокотел и Зонт со скидкой - получилось в итоге, что Зонт достался примерно за 1000 руб.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    героев в студию!
  4. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Думаю, кто хочет - лучше в личку, дабы не рекламировать...
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    28 числа вы сбрасывали термодатчики, вероятно из-за этого в настройках они могли поменяться местами...
    Сейчас вроде баланс правильно показывает, нет?
    Да, подойдёт
    Вроде так и должно быть. Когда "регулирование" пусто, то термостат держит "теплоноситель" в пределах "Tпза±гистерезис". Когда "регулирование" назначено, то термостат работает как обычно по "регулированию", но не допускает превышение "теплоносителем" Tпза.
    Похоже сдохло реле :( Присылайте — отремонтируем.
  6. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Сейчас всё правильно. Похоже у меня что то глюкануло. Зонт показывал графики, температуру и управлялся из приложения. Но на телефонный вызов абонент не абонент, смс не воспринимал, события не показывал, сам смс не отправлял. Ну, и баланс до кучи не обновлял. Помог откат на пред идущую прошивку и потом опять на новую...
  7. smyra
    smyra
    smyra
    В том то и дело, что не как обычно, а отключается по нижней границе гистерезиса, бишь задано 21 и гистерезис +- 0.5, догревает до 20.5 и отключает котел. Температура "регулирование" падает до 20.4 включает и т. д.
  8. smyra
    smyra
    smyra
    А с этим как быть? Не аккуратненько как то :)
    Вот что проговаривает зонт при дозвоне
    https://yadi.sk/d/Bn_ftdwU3NVScs
    При том в помещении 20 на улице 10
  9. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Други, нужна помощь коллективного разума, опытных товарищей.
    Мега/Зонт не видит связь по ОТ с котлом Buderus U072. Бьюсь третий месяц.
    Что делал:
    1) Брал заведомо рабочий Зонт и ОТ ставил на Будеруса - связи нет.
    2) Ставил заведомо рабочий Nest с ОТ - не видит термостат в Будерусе ОТ.
    3) Менял провод, соединяющий ОТ и клеммы ТН на плате котла - связи нет. Сейчас стоит ПВС 2х0,75.
    4) Менял плату котла - эффекта не дало.
    5) Менял котел целиком - нет связи.
    6) Крутил вилку котла и так, и эдак, хоть говорят, что котел не имеет фазозависимости и спокойно работает без заземления.
    7) Подключал котел напрямую от вводного щита, минуя ИБП - связи нет.
    8) Включил котел в розетку с заземлением. От котла стали поступать обрывочные сигналы по ОТ, через веб изредка могу включить/отключить ГВС. Всё. Отоплением мега не управляет. Связь периодически отваливается. (В щите учета на опоре ноль и земля соединены и уходят в землю. В дом приходит три фазы и ноль.)
    Что можно ещё предпринять, чтобы получить устойчивую связь ОТ и котла? :faq:
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Попробуйте спросить у Buderus71 — у него, если склероз не изменяет, такой-же котёл — там надо какую-то доп. плату для поддержки OT+ иметь... (Надеюсь, в момент проверки эпичные прожектора отключены были? :))
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Для u072 ненужна плата, чтобы по OT соединятся.
    У меня слету увиделся и не отпадает.
    В ближайшее время еще 2 u072 буду по OT подключать, понаблюдаю.
    Будут 18, 24K, 35, весь комплект будеруса :)
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Пробовал, спрашивал. Все рекомендации исполнил, но не помогло. Плата в 072 не нужна, там сухие контакты совмещены с ОТ. Пять вольт на них исправно приходило и от Зонта, и от Неста, проверял.
    Было подозрение и на них. Все перепроверял в полном интиме, при свечах при отключенных прожекторах. :)]
    И это нормально. У всех работает, что называется, "из коробки". Кроме меня. :nono:
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Тааак... 5в? От зонта? Он – «потребитель»- задаёт втекающий ток... Там источник напряжения — котёл, причём напряжение хх 42в :) Uh =15-18v,Ul<7v.
    Может там надо что-то в консерватории в меню уставок котла подправить, и да.., определение того, что подключен термостат OT+ происходит в момент включения котла — если подключить к работающему котлу, не воспримет...
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    5В было на подключенных клеммах. Надо будет проверить пустые клеммы Меги и Неста, когда около котла окажусь. Но на Нестовском хитлинке написано что 42В-максимум для клемм ОТ.
    nest-thermostat-eu-gen3-cables[1].jpg На подключенном к котлу хитлинке было тоже 5В.
    Во время переподключения обесточиваю оборудование - и котел и термостат. :pioner: С Зонта даже джампер батарейки скидывал. Мега без аккума - отключаю БП от сети и выдёргиваю USB для пущей важности. :um:
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    «А с этого момента, по-подробнее» (с) :) т. е. затем (в процессе работы) USB кабель одним концом втыкается в мегу, а другим — в компьютер? - чуйствуется, что что-то с землёй не то...
