На общем проводе usb присутствует земля блока питания. Если нет нормального защитного заземления, то на этом проводе может быть что угодно. Есть возможность подключиться ноутбуком на батарейке, без бп?
USB «из-каропки» гальванически не развязана от подключённого к ней компьютера (земля у них общая), а на земле обычного компьютера 110в переменного напряжения (если не заземлён) вследствие реализации входного помехозаграждающего фильтра, представляющего, обычно делитель из конденсаторов, средняя точка которого соединяется с землёй компьютера и землёй меги через USB-кабель...В промышленных применениях, при необходимости использования USB, пользуют опторазвязку...типа такой - https://www.olimex.com/Products/USB-Modules/USB-ISO/ упс...опередили .
А можно посмотреть как это выглядит? Скажите, пожалуйста, логин и дату/время. Упс Косяк. Постараемся исправить.
smira 05.10 весь день. Задано 19,3 гистерезис +-0,2 срабатывает на 19,1. Большие всплески работа бойлера...
Илья, подскажите, никаких сбоев не было у вас на сервере. А то котёл работал, потом выключение устройства. Затем включение, и тишина. По состоянию Зонта котёл работает, а по датчиками температуры подачи и обратки котёл не греет. Возможности проверить обстановку в реальности нет, дом загородный. Завтра после работы поеду. Выключение устройства по состоянию Зонта было два раза, в 18.20 и 18.35. Проблем с электропитанием быть не должно, у меня ИБП с внешним аккумуляторным блоком записывают котёл, Зонт и роутер.
Для начала отключил USB и ОТ работает без сбоев уже 12 часов. Показывает модуляцию, режим отопления, режим ГВС.
Если коротко, то я не понял алгоритм работы связки ОТ и бакси. Может кто-нибудь дать гостевой доступ, чтобы посмотреть работу ОТ.
Сегодня пропало электричество и началось, постоянно теряются термодатчики. Раньше такого не было. Котел и зонт подключены через ИБП, датчики проводные, оригинальные. После появления питания проблема не ушла. тип устройства: ZONT H-1 404 установленная версия ПО: 136:105 08:28:27 сегодня Термодатчик недоступен Неисправность термодатчика: Улица 08:25:48 сегодня Термодатчик недоступен Неисправность термодатчика: Улица 08:25:45 сегодня Термодатчик недоступен Неисправность термодатчика: Котельная 08:22:14 сегодня Термодатчик недоступен Неисправность термодатчика: Котельная 08:18:36 сегодня Термодатчик недоступен Неисправность термодатчика: Котельная 08:15:24 сегодня Термодатчик недоступен Неисправность термодатчика: Улица 08:14:34 сегодня Термодатчик недоступен Неисправность термодатчика: Котельная 08:12:58 сегодня Термодатчик недоступен Неисправность термодатчика: Улица 08:09:57 сегодня Термодатчик недоступен Неисправность термодатчика: Улица 08:07:23 сегодня Термодатчик недоступен Неисправность термодатчика: Улица 08:07:22 сегодня Термодатчик недоступен Неисправность термодатчика: Котельная 07:57:53 сегодня Термодатчик недоступен Неисправность термодатчика: Котельная 07:57:20 сегодня Термодатчик недоступен Неисправность термодатчика: Улица 07:55:19 сегодня Пропадание основного питания
А баксик то какой? Если слим, то посоветую перейти на псевдорелейный режим, не любит чугун низких температур...
Да, да, смотря какого Бакси. Разные модели ведут себя по-разному. логин stanosh пароль 123456 Там есть Эко-Компакт-5 в старом дырявом доме только на радиаторах и Луна-3 в современном доме (ТП+РО). Луна не моя, я просто наблюдаю, поэтому её можно увидеть только в вебе, в приложении её не видно.
@ilya zont, Логин такой же как тут. Кстати, судя по графикам питание появилось, а по факту его нет. После полного обесточивания контроллера глюк ушел.
Илья доброго времени. Подскажите проблемма с термодатчиками отвалились. Вчера подключил улицу, сегодня пропала связь (стандартный датчик герметичен? Может дождь залил?)
Мужики, надеюсь вопрос в правильной теме. Есть котел скат 9квт. есть зонт h-1V. Все это будет подключаться в систему которая есть: Кирпичная печь с котлом из труб, циркуляционный насос, расширительный бак, 6 радиаторов (3 первый, три второй). Не будут ли проблемы в такой системе, особенно у зонта, при наличии двух циркуляционных насосов (свой на системе + в котле) и расширительных баков. Насос на системе включается принудительно: вилка в розетку. В любой момент могу перекрыть кранами расширительный бак и не включать насос. Просто допустим когда приехал, чтоб меньше тратить электричества, подкинул пару дров в печь вот уже и температур в системе выше, котлу меньше кочегарить. или допустим вообще днем отключил котел и подтопил дровами.
