1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если Вы не проживаете в помещении, то сделать можно все что угодно! Но для ПМЖ, главное всех этих прибамбасов-КОМФОРТ для обитателей.
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Номер нигде не нашел, видимо придется вставлять в телефон.
    Котел Будерус у072
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Если есть ОТ-адаптер - то никуда, котел ошибки по ОТ передает
  4. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    значит так и в коробке останется, а каким проводом подключить, ПВС 2х0.5 хватит?
    а для датчика максимальная длина кабеля?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Хватит, 100 метров, согласно ТТХ.
  6. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Нижегородская область
    Подскажите, пожалуйста, по телефону могу дозвониться до ZONT H-1V
    по тырнету на сайте пишет нет связи. В чем может быть проблема? Деньги на балансе есть. Симка из Комплекта - Билайн.
  7. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Не смотрел :(
    Но думаю, что то число, про которое писал. В смысле - положительное.
    Так во втором случае, связь есть, ошибок нет. Просто в зонте ОТ не включён. Я намеревался включать ОТ по необходимости. А тут такая ботва :(
  8. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    В розетку, которая до ИБП - отключение света сможете отслеживать.
  9. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Иногда что-то отваливается, либо зонт, либо симка. Если бы билайн не отваливался, я бы не стал переходить на мтс.
  10. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Спасибо. Последим тогда.
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    вот тут чуть чуть поподробнее...
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Вместо К1 и К1.1 у Вас будет тот самый штатный адаптер из коробки.
    А схема питания Зонта напрямую от АКБ ИБП позволит мониторить Uакб в разных режимах.
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Там реле 220В/12В. Концом, который 220В - в розетку, а 12В - на вход Зонта (в инструкции вроде есть).
    Зонт настраивается по принципу "нет напряжения" - авария.
    Все. При проадании напряжения в розетке Вам Зонт присылает сигнал "Авария котла". В общем, для энергозависимых котлов актуально :)
  14. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ну, я так не изгалялся, для мониторинга ИБП другие средства...были...и будут, как руки дойдут :)
    А адаптер из коробочки - тупо в розетке :)
  15. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Не обновляется прошивка Зонта с 136:81 до 136:99. Висит на 97%. Что делать?
