1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Тогда вторую строчку в гугль. Узнать где какие контакты.
    Открыть инструкцию по нужному зонту.
    Подключить согласно инструкции. С4 должен работать.
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Для размещения на улице нужно постараться чтобы на него не попал не только дождь, но и роса. Как написал @Dulfer, надо попытаться нагуглить распиновку датчика и будет понятно как подключать. Обычно какие-то две ноги надо замкнуть друг на друга.
    @Kriklenko прав, при работе от батарейке зонт не управляет котлом. Во-первых, потому что в случае электрокотла в этом скорее всего нет смысла. Во-вторых, реле потребляет достаточно большой ток, и питать реле от батарейки долго не выйдет. Поэтому в этом случае у зонта в приоритете другая функция — оповещать владельца и как можно дольше передавать ему информацию о состоянии дома, питаясь от батарейки.
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
  4. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Добрый день.
    Котел Buderus U072 двухконтурный. Подключен через зонт+ОТ по Wi-Fi.
    Отопление стоит в режиме выключено. Котел при этом иногда сам запускает отопление на 10-15 сек. и отключается. Что это может быть?
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Искать по темам ни кто не хочет, да и форумы читать :no:
    Отключите режим Комфорт на котле (перевести в Эко)
  6. deniska52
    deniska52
    deniska52
    В моем котле нет такой функции.
  7. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А если перейти на бистабильное реле?
  8. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Имею zont sx 350, в один прекрасный момент (после 3х мес использования) перестал выходить на связь, т. е. в приложении он не доступен, на смс запросы аппарат отвечает, сигнализация работает штатно, поменял сим карту не помогло, поменял адрес сервера - заработало, но всего лишь сутки, сегодня опять ушел в оффлайн. Баланс положительный. Остальные настройки верные. Подскажите какие настройки удаленного сервера ставить? Кто- нибудь сталкивался с такой проблемой?
  9. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Может быть, тогда хз
  10. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    да у меня такая же проблема, после каждой перезагрузки или обновления ПО, шлю по два смс онлайн выкл/вкл, тогда Зонт оживает, и так уже давно несколько месяцев, проблема не решается, грешу на прошивку, откатится пока лень да и не вижу особого смысла, уже привык легче отправить два смс с промежутками в несколько минут, подробнее ищите мои сообщения и ответы разрабов на них.
    З. Ы. А у вас Мега, тогда вам в другую тему
  11. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    @romsik, спасибо. и все же какой адрес сервера ставить?
    какие настройки APN internet. beeline. ru или home. beeline. ru
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    адрес сервера и порт см. вложение, а АПН смотреть у мобильного оператора вашего региона
  13. Cynepnynep
    Cynepnynep
    Cynepnynep
    Здравствуйте всем!
    Хочу тоже приобщиться к компании счастливых обладателей ZONT.
    Какое оборудование имеет смысл приобрести сегодня для загородного дома с газовым котлом?
    В списке первоочередных желаний - местный и дистанционный мониторинг и управление отоплением, а также логирования температурных и других возможных данных (дополнительные аварийные датчики и др.). В перспективе хотось бы иметь наращиваемую систему по концепции "Умный дом", включающую в себя управление и мониторинг более расширенным списком устройств и функционалом.
    Пока же в частности увидел в продаже блоки Climate H-1 H-1V и H-2. Цена приблизительно одинаковая и не совсем понятно что из этого лучше на сегодня.
    Заранее спасибо за любые советы!
  14. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    H-2 самый бесплатный, потому что wi-fi (если дома стоит включённый роутер и мы не учитываем плату за него). Минусы: Может пропасть электричество или "зависнуть роутер", в обоих случаях связь потеряна.
    Н-1 Красивая коробочка. Работа с сим-картой. Как и у Н-2, аккумулятор продаётся дополнительно.
    Н-1V аппарат вешается на din-рейку, работает с сим-картой, встроенный аккумулятор. (Я такой внутрь котла "спрятал" вместе с радиомодулем, только уличный датчик проводом, наружу)
  15. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Ну счастливые не все ... :) Есть и огорчённые.
    Ну и хватит. А умный дом в других темах.
