1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Нижегородская область
    Так сколько надо поставить что бы все работало как задумано разработчиками?
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Подскажите еще, там видел перемычку со словом "батарея" вроде стояла на офф, так и должно быть?
  3. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    вопрос снимаю, разобрался
  4. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Я не вижу одинаковую температуру за бортом. От 3 до 12 градусов за день. Очень даже ничего.
  5. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Посмотрите на график, пожалуйста, после обеда температура не прыгает. И непонятен скачок c 17 до 20
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Это скачок датчика Д4-теплоносителя. Если в комнате тепло, то есть Т выше чем заданая + гистерезис, то и греть не надо.
    Лучше разделить температуры по диапазонам, так нагляднее.
  7. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    @DrugWash, таковы мои параметры.
  8. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Спасибо, ответ я так и не получил, задал вопрос в тех. поддержку МикроЛайн - ответить на вопрос не смогли, сказали надо писать программистам. Написал - жду ответа, после ответа опубликую.
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Задержки по умолчанию = 0.
    Они нужны для адаптации любого релейного алгоритма к индивидуальным СО и котлу.
    Что поставить сможете решить только Вы, исходя из соображений комфорта и субъективного "нормального" функционирования Вашей СО. Связи с алгоритмом нет.
    Так же, Вами, индивидуально, опытным путем подбирается кривая ПЗА.
  10. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Как звучал вопрос?
  11. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Может я не так объясняю? Еще раз
    1. Для меня очевидно что если я не использую ПЗА - то регулирую режим включения и выключения задержками в параметрах - Минимальные интервалы
    2. Если я использую ПЗА (Основой алгоритма ПЗА является использование определенных заранее вычисленных кривых, которые связывают температуру вне дома и температуру теплоносителя. Эти кривые образуют целое семейство, выбор делается эмпирически, на основании проб и ошибок. Надо помнить, что дом имеет большую тепловую инерцию и результат выбора может быть ясен только через сутки. Если выясняется, что дом недогрет, то выбираем более крутую кривую и наоборот. Кривые заданы для целевой температуры 20°. Если задана другая температура, то выбранная кривая сдвигается.
    Достоинства ПЗА в том, что температура радиаторов всегда постоянна, без всплесков. Экономится топливо и ресурс котла.) - то я не хочу думать о задержках, а хочу предоставить выбор включать или выключать котел кривым которые были подобраны кем-то и когда-то и опытным путем в ПЗА. Если есть автомат - а таким являться ПЗА, то зачем лесть руками и мешать работе ПЗА.
    Если я где-то не догоняю что-то - пните меня в нужном направлении, пожалуйста.
  12. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Как зависит ПЗА от Минимального интервала выставляемого для котла ?
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Как и многие, вы не понимаете сути, простите за тавтологию, ОТ, ПЗА и т. д. относится к комфорту, для помещений с постоянным проживанием людей, детей и т. д., в вашем случае дом с наездами и временным проживанием, вам нужно только расписание, когда вашей семьи нет, поддержать минимум, и когда вы с семьей едете, заблаговременно прогреть дом для комфортного пребывания, затем опять выключить и поддерживать необходимый вам минимум
  14. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Да все я понимаю и вы наверное правы, но хотелось все таки автоматизации и ПЗА - это в принципе мог бы дать, но ...
    Опять же - зачем расписание - уезжая звоним на котел - выбираем минимум = 15 градусов. В пятницу днем звоним и выбираем комфорт = 21, вечером приезжаем - это тоже расписание но под контролем ПЗА.
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Не верно.
    При регулировке по температуре теплоносителя:
    Для регулировки температуры помещения выставляете на котле рабочую температуру И ВСЕ.
    Котел сам решает когда ему включаться, когда выключатся.
    Время работы/паузы в общем случае сервисные параметры и пользователю ненужны.
    Они используются в котле для исключения слишком частых включений. 5-6 включений в час нормально. И никак не связаны с температурой помещения которую Вы хотите.
    (Ну конечно если вы не выставите там время простоя 2 недели :))
    При регулировке по кривой ПЗА котел (или внешний контроллер) сам задает температуру теплоносителя.
    Вот Вам и автоматика.
    Никак.
