При условии что котел имеет внешний термостат и мы хотим использовать При регулировке по температуре теплоносителя который есть во внешнем термостате. Если говорить про ZONT то ваш алгоритм не работает, в виду того что у меня котел не умный и работает только при замыкании контактов что и делает ZONT замыкая реле внутри себя по своему алгоритму а не алгоритму котла. У меня нет внешнего термостата. Задавать он задает, но включение и отключение происходит почему то по параметрам заданным в Минимальных Интервалах. Посмотрите, пожалуйста, графики страницей выше и увидите.
Чтобы Вам помочь разобраться - Попробуйте формулировать короткими простыми предложениями со знаками препинания. Пока мало понятно Вашу логику. Ошибка. Это Зонт. Это тоже ошибочный вывод. Типа - таракан глохнет, если ему оторвать ноги. Графики не информативны. Разделите Ткомн и Ттн+Тпза. Еще раз. Поставьте задержки=0, а потом корректируйте по необходимости. От умности котла это почти не зависит. Тут Вам все подскажут и направят. Надо начать-)
НЕТ! И это твоя главная ошибка. Включение - выключение котла только по датчику в комнате. Я ж говорю, у тебя совпадение, если бы был минус, то твоя температура в комнате пошла бы далеко вниз и ты замерз, и не стал бы задавать глупые вопросы.
Добрый день! задержки включения и выключения котла и ПЗА это не связанные никак вещи. задержки определяют лишь время минимальной работы котла и паузы в работе. ПЗА служит для внесения в алгоритм терморегулирования зависимости от уличной температуры. ПЗА может работать в разных режимах. Когда все датчики используются (Ваш вариант) температура вычисленная ПЗА используется для ограничения нагрева теплоносителя. Т. е. если сейчас тепло, то нет смысла перегревать теплоноситель выше чем столько-то градусов, дом прогреется и такой температурой теплоносителя, чуть дольше, но зато плавно без перегревов и колебаний. Если сейчас похолоднее, то ПЗА вычисляет блоее высокую температуру для ограничения теплоносителя. При отсутствии лишних перегревов (что и обеспечивает пза) повышается экономичность системы отопления. Если не задать регулировочный датчик, то теплоноситель будет регулироваться только по ПЗА, т. е. будет поддерживаться температура теплоносителя вычисленная ПЗА. Такой алгоритм подходит для больших помещений, где нет возможности точно поддержать температуру во всех местах помещения. Задают с помощью пза нужную температуру теплоносителя, в зависимости от уличной. постарался объяснить чтобы было понятно, если что-то непонятно - спрашивайте.
И вся эта хрень началась с того момента, когда я при поддержке нескольких товарищей начал продавливать Микролайн, что Зонту нужна ПЗА. Вот не послушали бы нас - жили бы спокойнее, а в темах было бы в два раза меньше страниц. Ахаха)
Для микрофона. Никуда не распаян. Корпус взят от сигнализации (унификация), где это использовалось. Там еще есть мини-ЮСБ, тоже не используется.
По тому что у Вас установлены слишком большие цифры. Попробую еще раз: ЭТО СЕРВИСНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, они нужны для более плавной работы котла, без дерганий. Часто в настройках котлов доступ к этим параметрам только через сервисное меню, т. е. они настраиваются инженером при пуске оборудования и ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ИХ ТРОГАТЬ НЕНАДО. т. к. параметр сервисный он имеет приоритет над некоторыми настройками, в частности над температурой теплоносителя. Наверное понятно что если поставить интервал неделю, то и тепло можно ждать только через неделю, независимо от реальной температуры в помещении или в котле. Тактование с которым Вы пытаетесь бороться это нормальный режим работы котла. Работа большинства котлов без него невозможна, хотя бы потому что температура за бортом меняется от +10 до -40 и как один и тот же котел должен покрыть такой разброс по теплопотерям не выключаясь ? 5-6 включений в час это нормально. Так исторически сложилось что большинство присутствующих в теме пользователей Зонта не являются пользователями в обычном смысле, а ближе к инженерам, кто то по образованию, кто то по состоянию души. Для них и открыли доступ к этому параметру.
Что-то уж совпадение прямое. Так я и говорю научите у кого опыт большой в управлении ZONT. С Удовольствием, но почему то настройки не доступны для меня В обед все было. Более или менее понятно, попробуем второй вариант. Вы правы - основная задача тактование и расход Газа. Просто как показала практика при установке ПЗА, ни тактование, ни расход газа не уменьшился по сравнению без ZONT и ПЗА. Вот и пытаюсь разобраться.
Подскажите про какие цифры идет речь, про те которые указаны в скрине? Минимальный интервал: от выключения до включения котла: мин 2 от включения до выключения котла: мин 5 Какие значения правильно сюда вписать ? и при работе по ОТ (опентерм) они имеют какое то значение или только для псевдорелейного режима?
Да, только в оригинале они такие https://www.forumhouse.ru/posts/20028281/ При ОТ они не работают У меня котёл включается на 15 секунд, вот нафига ...
