1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А расход газа сильно и не уменьшится. Теплопотери остались те же самые. Котёл тот же. Экономия только за счёт отопления в нужный момент, а не всегда. Плюс комфорт управления.
    По большому счёту - да. Те кто не инженер - заказывает установку и просто пользуется.
  2. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Так это, наоборот, всё с тебя. И логин, и гостевой пароль.
  3. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Нижегородская область
    Нашел, пароль и логин у Вас в личке.
  4. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    В веб интерфейсе, справа вверху, под логином - пункт профиль. Не промахнись, там ещё выход есть :)
  5. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Расписание на данный момент не работает - понятно?
    Целевую температуру перенести со второго графика на первый. Нагляднее видеть заданную и фактическую на одном графике.
    ПЗА почти не работает. Почти - потому что ограничение по верхней температуре есть, а перерыва у котла нет. До заданной ему греть ещё 3 градуса. Поэтому зонт руководствуется минимальными интервалами.
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Датчик теплоносителя где стоит?
  7. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Нет. Я его и не включал или в чем вопрос?
    Согласен, сделал.
    Так я и вижу что не работает. Как снять ограничение?
    На подаче в батареи сразу с выхода котла.
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Большого значения не имеет, главное что бы не огромные иначе котел просто заблокируется.
    Вполне сойдет 5/5 минут. В теплый период за это время и перегрева большого не получим, и остудить не успеем.
    В холодный период время работы по любому больше получится, поэтому без разницы.
    Насколько я в курсе при работе по ОТ через Зонт эти интервалы не работают.
    Для того чтобы уложится в заданный температурный диапазон. Может теплосъем маленький, может циркуляция плохая, или гистерезис занижен.
    В принципе ничего страшного, он ведь не каждые 15сек. включается.
  9. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Насколько я видел по картинкам там гистерезис = 0.5
  10. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А теперь в дело вступил котёл, он не даёт нагревание больше, чем разрешено, либо прошивкой по умолчанию, либо установкой через меню. На бакси максимальная температура воды устанавливается в одно нажатие. Разница между котловым датчиком и твоим может быть очень большой. Сколько сейчас на котле выставленно?
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Диапазон чего?
  12. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    На котле = 65, но максимум видимо регулируется кривой ПЗА, сейчас задрал на максимум и температура пошла вверх. Опять каша - как то про ПЗА :(
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Чтобы не было непоняток. Хорошо, что понятно.
  14. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Нет, максимум при ПЗА не может быть выше чем максимум котла. Зонт не заменяет мозги котлу. Он притворяется термостатом. Вот таким.
    https://www.google.ru/search?newwindow=1&client=opera&hs=dHz&biw=1880&bih=1090&tbm=isch&q=термостат+комнатный+механический&sa=X&ved=0ahUKEwjmjM2C6f_WAhWlYZoKHZYCBG4QhyYIJQ
    Всё, что делает зонт - это замыкает-размыкает контакты. У котла своя прошивка и он работает именно по ней, всего лишь принимая во внимание запросы с термостата.
  15. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Я про другое, даже если на котле стоит максимум =65 то при кривой ПЗА №15 нагреваться дом будет очень долго, но при кривой ПЗА №25 сразу выходим на максимум котла.
    Про это знаю.
