1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Вот же Ваш график.
    Задано 46 факт 44 прошло включение, нагрев до 48 выкл.
    В чем вопрос то?
    То что фронты черточки не совпадают с фронтами графика скорее всего временная погрешность опроса/вывода.
    На втором графике котел пытается подогреть до заданной температуры, но его мощность в данном режиме избыточна, тепло же на улице, поэтому и нагревает быстро. Котел видимо настенный, инерции нет поэтому и остывает быстро и так по кругу. Был бы чугун, включался бы реже. У каждого оборудования свои особенности. Попробуйте псевдореллейный режим, в нем должны работать задержки.
  2. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А если по этому графику
    https://www.forumhouse.ru/posts/20055742/
    Справа, температура падает, несмотря на 15 сек включение.
    Фронты не совпадают - частота опроса = 30 сек. или даже 60.
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если речь о мелких точках, физически понятно т. к. за такое короткое время ничего не нагреешь,
    Наверное их появление какая то особенность алгоритма.
  4. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Вопрос не в наличии задержек. У меня в котле стоит минимум между включениями = 3 мин. Но при подключении ОТ котёл этот параметр игнорирует.
    Псевдорелейный режим уже был. Слева.
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Это расплата за точность поддержания температуры:(, котел ее как может так и поддерживает, ну нет у него инерции. Можно попробовать гистерезис увеличить.
  6. 369876
    Подскажите контакты, кто ZONT торгует и смонтировать может.
  7. Garou
    Garou
    Garou
    Продает много кто ...тот же плеер. за монтаж на бирже форума хотят от 5500...это только подключение...без доп датчиков. Есть предложение 8000 плюс 3000 за дорогу (22 км от МСК) Совсем охренели.
  8. LP178
    LP178
    LP178
    пару пива, друг и вуаля.
    там подключать нечего - 2 провода в котел, и датчики развести
  9. Сережкаа72
    Сережкаа72
    Сережкаа72
    Добрый день, подскажите из за чего отваливаться датчики могут, неделю стоял 1 датчик в комнате и измерял температуру в ней, тестово работало, все чётко по температуре в комнате, прошла неделя, купил в радиодеталях датчики, без проводов, припаял к 4 х жильной витой паре 2 датчика 1 грубо пару использовал для крайних ножек датчика и пару на среднюю, крайние соеденил в шине около термостата, в начале, и 1 к ПВС 4*1,5 .поначалу все датчики работали, первый датчик на улицу, долго был не опознан, позже вроде заработал, остальные определялись и показывали температуру, потом началось веселье, начали отваливаться то один то другой датчики, даже оригинальный. вот не пойму, питания чтоли на них не хватает, что сделать чтобы проводные датчики работали стабильно, форум курил, 1 родной длины на обратке, 1 на улице 10 метров, 1 в комнате метров 7 ,1 метр на подаче .
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Из-за этого -
    Если уж пользуете паразитное питание, так хоть соединяйте правильно — на ножках прибора, и да...того... «данные» с «землёй» перевивать надо, иначе смысл «витой пары» теряется...
  11. Garou
    Garou
    Garou
    Заказал Zont H-1B. Решил раз у меня Baxi брать его. Входов там столько же как и при использовании комплекта H-V+ OT. Хочу заказать сейчас еще один проводной термодатчик и радиомодуль на будущее так, как сейчас я смогу довесить только проводные термодатчики...проводные датчики утечки газа, протечки воды и датчик движения не получится подцепить (места подключения для них нет)? Видимо датчики утечки газа, протечки воды и датчик движения мне светят только радио...буду докупать их постепенно. Я прав?
    Где в МСК можно купить хороший уличный проводной термодатчик?...с Али заказал уличный, но сколько он будет идти ...
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Если речь про датчик для Зонта, то лично я купил бескорпусной в чипе припаял провод и залепил в холодную сварку от МОМЕНТ. Прекрасно работает...
  13. smyra
    smyra
    smyra
    У ZONTа есть, как минимум, два проводных входа, к котрым можно подключить тревожные датчики...
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ребят, МОДУЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ GSM-CLIMATE ZONT-H1 - это тот самый Зонт? У нас он стоит всего 8200, это нормально? :)
    Производитель: НПО МИКРО ЛАЙН
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Он, родимый. :)
