К подаче (выходу). Крепить к металлической трубе изолентой, пластиковым или металлическим хомутом, что найдете. Теплоизолировать энергофлексом, тряпкой, старым меховым воротником жены-) - что найдете. Можно, без осадков. Ттн=60-70С, подключение стандартно. Неделю-две придется подбирать комфортную кривую в Зонте
Это не термореле. Скорее проблема в настройках меги. спросите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/375800/
Получается он будет показывать t которая сразу на выходе из котла, но не в батареях. Может всетаки правильнее поставить датчик на ходе, тогда будет t которая уже вернулась с батарей? а с киловатами что делать? В этом котле они тоже выставляются (можно и до 2-4кВт ограничить его)
Нет. По обратке работают другие сложные алгоритмы. Но так иногда делают (для ТП). От простого к сложному. Попробуйте сначала гистерезис, потом ПЗА, потом ПЗА по обратке... там много чего нужно будет подбирать и пробовать. Тоже нужно подбирать. Не знаю, какой дом, но поставил бы от мах до середины. Много не занижайте, иначе в морозы может не хватить мощи.
Дом из Газосиликата 600 плотности 300мм + утеплен пенопластом 150мм. Дом 120м2 2 этажа, второй мансардный.
сколько же по вашему комфорт? в +24 я по дому в одних труселях (да простят меня читающие за подробности) гоняю.
Все равно, нужно подбирать потребную мощность для компенсации теплопотерь. У меня примерно 140м2, деревянный дом, требует 3-9кВт при дельте Ткомн-Тул=15-30С. У Вас должно быть поменьше. Начните с 8-10кВт.
Если Вы обратили внимание, там еще +- пол градуса! А это уже градус разбежки! И если в "+" (23,5) бнормально переносится, то в "-" (22,5) мне не комфортно! Я круглый год хожу по дому в шортах, голый торс и босиком! Днем у меня выставлено 23, после 16.00 уже добавляю до 24 (2 через 2 часа), на ночном тарифе стоит 25 (кол-во включенных часов зависит от времени года, от одного часа летом, до 8 часов в морозы) Основное отопление ТП (большая инерционность), радиаторы только в комнатах, на термоголовках. Практически всегда отключены!) Для меня именно так комфортно!)
Попробуйте датчик на обратку перед котлом и регулирование по нему 24-26. батареи будут всегда теплые, но котел будет часто включаться, выключаться. Или, как вариант, по температуре теплоносителя настроить (минималка на Скате 25 градусов). Нужно пробовать разные варианты!
