Я так понял, что Вы хотите поставить радиодатчик в жилой комнате, чтобы контролировать в ней температуру. Правильно? Но это не единственный метод регулирования. Температура в комнате будет зависеть от теплопотерь помещения и вкачиваемой тепловой мощности. Тепловая мощность определяется по разности температур подачи и обратки, а на тепловые потери мы влиять не можем. Т. е. Если у нас фиксированная температура подачи, то контролируя температуру обратки мы косвенно определяем температуру в помещении. Я правда не теплотехник, рассказал просто как понимаю. Думаю, что есть какие то нюансы.
@Elprog, спб. Если не получится с термодатчиком в жилой комнате, буду опытном путем определять зависимость температуры в комнате от температуры обратки. И еще, в нормально утепленном доме при минусовой температуре приблизительно какое отношение простаивания котла к работе? Т. е. собственно какой щадящий режим работы котла?
Это Вам никто не скажет!) Нермально утепленный дом понятие очень растяжимое! Так же куча вводных!) Дельта температур, мощность котла, тип системы отопления и т. д.!) от 15-20% до 100%!)
В идеале котел не должен отключатся вообще, постоянно компенсировать теплопотери (работая на мин модуляции), и комфорт тогда идеален будет тоже. Да, связь теряют редко.
Прочитал все три темы. Вопрос: Можно ли термодатчики соединять через клеммы, что бы в случае выхода из строя была возможность их быстро заменить не распаивая место соединения?
У котлов ZOTA gsm вроде неплохо эта система работает. Сам лично не сталкивался, но вот ссылка на характеристики котла ZOTA. Может кому пригодиться Там надо инструкцию скачивать в пдф - формате
Можно, но зачем. Часто ли они выходят из строя? Пайка под термоусадкой понадежнее будет чем контакт, даже если Вы поставите гиперболические гнезда.
Так, как никто не ответил в теме отвечаю себе сам...вдруг кому понадобится инфа. Ящик с Din рейкой для H-1v плюс OT нужен на семь модулей. З модуля на H1v 3 модуля на OT плюс модуль на блок питания. Если в дальнейшем апгрейдить докупая охранку SX 350 то нужно еще семь модулей...сам SX 350 плюс модуль на блок питания. По радиодатчикам ...на H1V можно повесить только радиодатчики МЛ через МЛ -489: Температурный внутренний МЛ-703 и внешний МЛ-711, протечки воды МЛ-712, датчик движения с температурным датчиком в одном флаконе МЛ-570. Пожарный и утечки газа радиодатчики вешаются только на охранный девайс. Поправьте если где то есть ошибка...Для меня это темный лес пока хоть и прочитал 120 стр предыдущей темы и всю эту ветку Для меня неясно какие модели проводных датчиков (кроме температурного) можно повестить на H1V. Есть у кого опыт эксплуатации МЛ-570. Заинтересовал девайс.
