Лишние контакты, лишние "сопли". За два с лишним года ни один датчик из 16-18 не вышел из строя. Один новый правда не заработал!(Возможно и сам накосячил!
Это я помню спасибо вам большое. Я просто хотел уточнить по сегментно сколько места модули занимают...конкретики хотелось...такой инфы на форуме не было...планировал брать ящик на 12 модулей ...теперь думаю обойтись шкафчиком на 8 модулей...если когда нибудь возьму охрану куплю еще один на 8 модулей. Кто нибудь может порекомендовать проводной датчик утечки газа работающий на Zont h1v?
Кто нибудь вообще ставил датчик утечки газа на Zont H1 H2 H-1v? Правильно я понимаю что на зонт есть выход отдельно только на проводные термодатчики и еще два выхода для подключения: на первый выход я могу подключить например проводной датчик утечки газа или проводной датчик движения или проводной датчик утечки или комнатный термостат который входит в комплект моего котла Baxi Luna 3 Comfort (я смогу в таком случае переключать управления котлом с Zonta на внешний термостат Baxi)? На второй вход интерфейс OT и радиомодуль.
Вечер добрый, Дорогие представители или разработчики ZONT А можно от Вас или Вашей компании услышать официальный комментарий по поводу https://www.forumhouse.ru/posts/20086967/ https://www.forumhouse.ru/posts/20087691/ Можно исправить, пожалуйста, ввести некую галку или не галку чтобы греть либо по верхнему гистерезису или нижнему.
Два дома, два ZONTa!) Пересчитал, 14 в работе, 3 спаянных в запасе рабочих. Один не заработал из всех!)
из официальной инструкции Внимание! Если котел в режиме ПЗА начинает часто включаться и выключаться (тактовать), то стоит изменить гистерезис в сторону увеличения (например, до 2- 3 градусов).
